| Подскажите с чего начать? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=5326 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Evolution2010 [ 21 май 2013, 03:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите с чего начать? |
Из выхлопной трубы хреначит масло.... |
| Автор: | Evolution2010 [ 21 май 2013, 03:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите с чего начать? |
Да.. гидрик XP'97 |
| Автор: | Evolution2010 [ 21 май 2013, 04:43 ] |
И на воде плохо заводится... Лучше, если корму приподнимать.... Скорее всего какойто клапан, а вот какой х.з |
| Автор: | fim-92 [ 21 май 2013, 13:07 ] |
скорее всего клапан газораспределения по впуску - золотниковый клапан. поищи по форуму. (в ФАКе есть.) зазор между диском и корпусом. про масло - какое масло используется? масло смешивается с бензином или раздельная система смазки? |
| Автор: | Evolution2010 [ 21 май 2013, 13:17 ] |
Масло 2т Agip API TC. Система смазки раздельная. Что за зазор между диском и корпусом? Можно поподробнее.. Заранее спасибо |
| Автор: | fim-92 [ 21 май 2013, 13:56 ] |
недолжно масло из трубы идти... может насос дозатор заклинил в максимальной подаче??? надо разобраться, а то перескочит на мин. и пипец мотору... (тросик от газа к масляному насосу). зазор - FAQ -> СБОРНИК (ИЛИ МИНИ FAQ!!!), поиск, сервис манул - там картинки про этот зазор. |
