| Помогите с BRP GSX не крутит,а реле шелкает http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=5360 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | goxa.25 [ 26 май 2013, 17:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с BRP GSX не крутит,а реле шелкает |
| Автор: | Волжанин [ 26 май 2013, 17:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с BRP GSX не крутит,а реле шелкает |
Бери контрольку и проверяй реле. Если на выходе реле появляется +12В,то снимай стартер и ремонт. |
| Автор: | goxa.25 [ 15 июн 2013, 20:24 ] |
Выход с реле 11,8, сняли стартер отлично крутит, на табло иногда загорается "12V LOW", Поставили аккум 30АмЧ, крутит отлично но все равно загораться "12V LOW". Спустили на воду появилась другая проблема: заводиться, начинаешь трогаться на малых оборотах начинает как подтраивать чуть добавляешь газу появляется мощность и он начинает лететь. |
| Автор: | fim-92 [ 16 июн 2013, 00:21 ] |
КАКОЙ ГОД? какой двигатель? не мешало бы заполнить профиль... |
| Автор: | Волжанин [ 16 июн 2013, 00:30 ] |
goxa.25 писал(а): Выход с реле 11,8, сняли стартер отлично крутит, на табло иногда загорается "12V LOW", Поставили аккум 30АмЧ, крутит отлично но все равно загораться "12V LOW". Спустили на воду появилась другая проблема: заводиться, начинаешь трогаться на малых оборотах начинает как подтраивать чуть добавляешь газу появляется мощность и он начинает лететь. Насчёт потраивает,а потом летит-это нормально |
| Автор: | fim-92 [ 16 июн 2013, 00:50 ] |
кстати если загорается "лов 12в" - возможно в силовой части проблеммы. или в акб. FAQ->СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ ФАК)->АКБ |
| Автор: | goxa.25 [ 16 июн 2013, 09:23 ] |
ТАКИЕ ПОДТРАИВАНИЯ ВВИДЕ ПРОВАЛОВ ПОЯВИЛИСЬ И КОГДА НА ПОЛНЫГАЗЕ ИДЕШЬ В ЭТОТ МОМЕНТ ОН НЕ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ А ПРОСТО ДЕРГАЕТСЯ. А ПРОФИЛЬ Я БЫ ЗАПОЛНИЛ ТОЛЬКО НЕ МОГУ РАЗОБРАТСЯ ГДЕ ЭТО ДЕЛАТЬ НА САЙТЕ ( ЕГОР С. ПРИМОРСКИЙ КРАЙ НАХОДКА, GSX 98года 2 штуки ) |
| Автор: | fim-92 [ 16 июн 2013, 12:37 ] |
вторая строка с верху "центр пользователя"... |
| Автор: | goxa.25 [ 16 июн 2013, 16:06 ] |
спасибо |
| Автор: | goxa.25 [ 17 июн 2013, 09:39 ] |
провалы оборотов сначала были на старте на следующий день провалы появились и на полном ходу, а так же издаёт звуковой сигнал ( продолжительный) ни каких ошибок на дисплее не пишет причиной этому что может быть? да и на сухаю работает в норме, но опять же сигнализирует (звуковой сигнал- пииииииииии) |
| Автор: | goxa.25 [ 17 июн 2013, 11:44 ] |
fim-92 писал(а): КАКОЙ ГОД? какой двигатель? не мешало бы заполнить профиль... профиль заполнен
