| Обкатка brp GTS ??? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=5397 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 124navigator [ 02 июн 2013, 13:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Обкатка brp GTS ??? |
Всем привет подскажите как правильно обкатать GTS купил новый и на обкаточном ключе уже накатал 5 часов но вот в чем вопрос когда начинаешь финты крутить не чего страшного что водомет прохватывает воду? Или надо спокойно ездить? А спокойно ну просто изнурительно скучно. И чем чревато что при выкрутасах гидрик выхватывает пустоты без воды. |
| Автор: | fim-92 [ 02 июн 2013, 13:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обкатка brp GTS ??? |
все нормальн! учебный ключ не даст превысить обороты! только одно замечание - если гидрик с наддувом (больше 155лс) при вылете из воды - сбрасывай газ - эти уменьшается нагрузка на нагнетатель. да и на весь гидрик (двс, трансмиссия, водомет) |
| Автор: | 124navigator [ 02 июн 2013, 16:53 ] |
спасибо что ввили в курс дела! а то что то страшно стало. А после обкатки ни чего не будет если будет прохватывать ? |
| Автор: | fim-92 [ 02 июн 2013, 22:50 ] |
нормально! он же для этого создан! бензин только хороший! и желательно 98, если есть уверенность, что он не поддельный! |
| Автор: | 124navigator [ 02 июн 2013, 23:28 ] |
Блин от души спасибо успокоил, а вот бензин как наверное и везде без сомнения заливать тяжало ЕЩЕ раз СПАСИБО!!! |
| Автор: | fim-92 [ 02 июн 2013, 23:49 ] |
если есть сомнения - 95 на АЗС крупных операторов. |
