| Помогите с gtx http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=5413 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | Necy118 [ 04 июн 2013, 03:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с gtx |
Доброго вечера! В общем ситуация такая после зимы выгнал Гидрик на воду и не едет троит максимум 50 км час разогнался в итоге вытащил на берег 1 цилиндр не работает , и компрессия есть и ток по свече идет вроде как но когда с рабочего цилиндра снимаешь высоковольтник он глохнет! В чем может быть причина??? |
| Автор: | Necy118 [ 04 июн 2013, 04:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с gtx |
2000г. 130 лошадей |
| Автор: | Волжанин [ 04 июн 2013, 04:15 ] |
Проверь лепестковые клапана. |
| Автор: | fim-92 [ 04 июн 2013, 12:55 ] |
снимать на горячую ВВ провод со свечи НЕЛЬЗЯ! черьвато выходом из строя мозгов... -свечи заменить (для проверки можно поставить от жигулей А17ДВ только для проверки - ездить НЕЛЬЗЯ!) -проверить фактическое наличие искры. (классическим способом.) только дать ХОРОШУЮ МАССУ проверяемой свече. |
| Автор: | koks [ 04 июн 2013, 13:10 ] |
Может быть ещё катушка ВВ или провод ВВ. И разъём посмотреть на ДКВ(датчик колена), один раз примерная ситуация была всё излазил был плохой контакт в разъёме и от вибрации пропадал получалось как будто перебой.Нашёл неисправность на ходу без седла ехал и разъём рукой прижал .Начинать ремонт со свечей как Тимур сказал. |
| Автор: | Necy118 [ 04 июн 2013, 13:29 ] |
Ну свеча же дает искру. Или Мб такое что не так работает? |
| Автор: | fim-92 [ 04 июн 2013, 13:35 ] |
на воздухе дает а под давлением разряд может стекать по микротрещине внутри изолятора! и эта фраза: "и ток по свече идет вроде как" - вроде как не дает основания пологать, что искра все-таки однозначно есть... |
| Автор: | fim-92 [ 04 июн 2013, 13:37 ] |
в темноте заведи, посмотри не шъёт ли провод... |
| Автор: | Necy118 [ 04 июн 2013, 14:00 ] |
Спасибо За совет! попробую со свечей! а подскажи пож-та какие свечи лучше купить ? |
| Автор: | fim-92 [ 04 июн 2013, 15:31 ] |
NGK B8ES, BR8ES. (без буквы "Р") BPR8ES BP8ES - НЕПОДОЙДУТ! покупать В ПРОВЕРЕННОМ магазине или у офицалов. (адрес офицалов должен быть на офф. сайте) МНОГО ПОДДЕЛОК! |
| Автор: | Necy118 [ 04 июн 2013, 15:38 ] |
Спасибо Большое!!! |
| Автор: | Necy118 [ 04 июн 2013, 19:20 ] |
Не помогло не чего из выше перечисленого |
| Автор: | Necy118 [ 04 июн 2013, 23:37 ] |
Весь двигатель уже пересмотр ели! И клапана и компрессия есть в обоих горшках! И искра есть ! Мб думаем где шланг какой перетерло и засасывает воздух !! Хз Мб кто еще что подскажет ?? |
| Автор: | egipedski [ 05 июн 2013, 00:10 ] |
Necy118 писал(а): Весь двигатель уже пересмотр ели! И клапана и компрессия есть в обоих горшках! И искра есть ! Мб думаем где шланг какой перетерло и засасывает воздух !! Хз Мб кто еще что подскажет ?? Причин милион!!! Если мы тебе все напишем, то скорее всего придется вынуть движок и сделать кап ремонт! Так что давай по этапно. То что писали выше все сделал? |
| Автор: | fim-92 [ 05 июн 2013, 00:19 ] |
если есть компрессия, есть искра (и заведомо исправная свеча) - значит карбюратор. ну может конечно и вылетел полностью сальник калевала (но это бывает редко)... а трубок там вроде и нет таких... |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
