| gtx 951 сдох http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=5587 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | gtx951 [ 24 июн 2013, 02:40 ] |
| Заголовок сообщения: | gtx 951 сдох |
Здраствуйте, помогите может кто знает в чем дело , после зимы вытащили гидрик на воду один день откатали на второй он начал сдыхать,сперва рывками шел а потом вообще перестал запускаться, топливо поступает масло есть , если запустится то не ровно работает пол минуты ,потом глохнет мослай не мослай не запускатся гидрик 2-т инжектор |
| Автор: | fim-92 [ 24 июн 2013, 02:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: gtx 951 сдох |
viewtopic.php?f=102&t=5455 |
| Автор: | Волжанин [ 24 июн 2013, 02:46 ] |
Как после дождичка! |
| Автор: | gtx951 [ 24 июн 2013, 09:26 ] |
чтото похожие, если запустится газ добавишь он глохнет потом вообще не запускается |
| Автор: | fim-92 [ 24 июн 2013, 11:41 ] |
Волжанин писал(а): Как после дождичка! ты непонял... имелось ввиду - профиль заполни. (с незаполненными профилями сдесь как грибы после дождичка новенькие пошли) |
| Автор: | gtx951 [ 08 июл 2013, 00:21 ] |
Здраствуйте!какая компресия должна быть на GTX DI 951,и может он не запускаться если компрессия 6кг? |
| Автор: | Волжанин [ 08 июл 2013, 00:55 ] |
При 6кг(если в обоих горшках),то запускатся должен. Проверь бензонасос сначала. |
| Автор: | gtx951 [ 08 июл 2013, 01:26 ] |
в обоих горшках одинаково,насос давит,он у нас стал сперва троить потом плохо стал вообще запускаться ,мы его отвезли на диагностику она ни чего не показала они вскрыли крышку двигателя а там песок , скзали что произошел нагрев двигателя , когда мы разобрали увидели что залигли кольца , поменяли поршня с кольцами ремонтные не стали менять сальники коленвала, хотя они нам написали что их надо поменять,вот думаем они могут повлеять на запуск двигателя,топливо через клапана поступает но не запускаеться,а когда в свечи зальешь работает пока топливо есть |
| Автор: | fim-92 [ 08 июл 2013, 01:32 ] |
gtx951 писал(а): топливо через клапана поступает но не запускаеться,а когда в свечи зальешь работает пока топливо есть через какие клапана??? |
| Автор: | gtx951 [ 08 июл 2013, 01:40 ] |
там в рампе с верху стоят форсунки а снизу рампы клапана которые подоют топливо |
| Автор: | fim-92 [ 08 июл 2013, 01:43 ] |
чето не припомню ч там клапанов... ну да ладно. в итоге, когда в свечи зальеш - работает - значис с зажиганием и подачей воздуха все ОК. остается подача топлива... значит не достаточно подается... (или не вовремя, но это маловероятно) |
| Автор: | gtx951 [ 08 июл 2013, 01:44 ] |
нам сказали на сервисе что компрессия маленькая , что бы он запустился надо минимум 8,5 |
| Автор: | fim-92 [ 08 июл 2013, 01:46 ] |
нее, достаточная... от бенза в свечи заводится же... |
| Автор: | gtx951 [ 08 июл 2013, 01:52 ] |
да ! когда мослаешь свечи мокрые, искра есть, запускаться не хочет |
| Автор: | gtx951 [ 08 июл 2013, 01:59 ] |
завтра замерею сколько давит насос. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
