| SOS Sea Doo Тупит http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=5602 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | 333 21 [ 25 июн 2013, 13:29 ] |
| Заголовок сообщения: | SOS Sea Doo Тупит |
GTX DI 2т 947. Сразу не набирает обороты. 4200 потом рывок 6300 макс так и будет ехать пока газ не кинеш, кинул опять метров 30 едет 4200 потом рывок. Пока холодный это все не так выражено. Был произведен ремонт мотора, после этого все и началось. После ремонта не правильно была собрана система охлаждения, горела резинка на глушителе. Кто что посоветует. Сколько должны быть макс обороты.
| Автор: | 333 21 [ 26 июн 2013, 15:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Sea Doo Тупит |
Что означает E TEMP и L TEMP. Что они показывают? При спуске L TEMP 77 E TEMP 93. Немного покатался стал сильнее тупить, L TEMP 76 E TEMP 86. скинул датчик который на блоке показания не пропали ошибка высветилась, где стоят эти датчики. Может все дело в них. |
| Автор: | fim-92 [ 26 июн 2013, 17:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SOS Sea Doo Тупит |
в минифаке ссылка "самодиагностика и комп.диагностика 951DI..." |
| Автор: | 333 21 [ 26 июн 2013, 22:34 ] |
Про показания разобрался. Почему провал . Вот вопрос. |
| Автор: | 333 21 [ 27 июн 2013, 00:16 ] |
Разобрал компрессор, там эмульсия. Ваше мнение в этом ли причина? Если да если у кого на продажу? |
| Автор: | 333 21 [ 27 июн 2013, 15:04 ] |
Прокатился без охлаждения компрессора . Эмульсии нет но провал не пропал. |
| Автор: | fim-92 [ 27 июн 2013, 15:26 ] |
проверить давление топлива и воздуха, как сказанов сервисмануле и "росановской камасутре" проверить все датчики, которые допускают проверку тестером, согласно сервисманула. по цвету свечей оценить вкачество смеси и синхронность работы цилиндров. если нечего не обнаружиться тащить на компьютерную диагностику, только предварительно у диагноста уточнить, сможет ли он продиагностировать ИМЕННО ЭТУ МОДЕЛЬ (DI) ИМЕННО ЭТОГО ГОДА!!! далеко не все офицалы смогут это сделать!!! (либо переходника нет, либо программы под 2Т) |
| Автор: | kaldun [ 28 июн 2013, 04:06 ] |
на карбах это проблема в давлении топливп... на ди-шке думаю однозначно будет насос или еще что то с топливной системой мерей давку причем лучше на ходу |
| Автор: | 333 21 [ 28 июн 2013, 12:06 ] |
Я тоже склоняюсь к давлению топлива. Насос какой то странный. Соединение насоса и верней крышки совсем мне не нравится, трубка в трубку заходит через резиночку, как такое соединение может держать такое давление. Свечи светлые, я думаю смесь бедная. |
| Автор: | 333 21 [ 28 июн 2013, 16:44 ] |
Снял насос, помыл, почистил. Стало еще хуже. Делаю выводы насос здох. Кто знает какой туда пойдет? У меня есть от 4 тактной ямахи пойдет нет? Может от какой Машины пойдет? |
| Автор: | 333 21 [ 28 июн 2013, 19:29 ] |
Еще раз снял насос помыл, собрал, стало как было. Когда ковырялся задел шланг от рев клапанов, он вылетел. Провал пропал, но теперь крутит только до 5900 и все. Сейчас буду смотреть как соленоид должен работать. |
| Автор: | 333 21 [ 28 июн 2013, 22:29 ] |
Все едет только макс обороты 6020. Раньше До 6500 Раскручивал. Сколько максимальные Обороты Должны быть?. Ни где ни нашел Инфы. |
| Автор: | fim-92 [ 29 июн 2013, 00:09 ] |
ограничитель 7200 вроде. 7000 должен крутить. ну минимум 6800 зы ищи по насосам для DI темы были... |
| Автор: | 333 21 [ 30 июн 2013, 12:08 ] |
Не больше 6500 не крутит. Сказали этот мотор больше не крутится. максимальная скорость 50 миль. Кто то писал что нет разницы как подключены шланги к соленойду . В общем большая разница. Это так для инфы. |
| Автор: | fim-92 [ 30 июн 2013, 23:52 ] |
нее, чёто неправильно сказали... |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
