http://gidrik.ru/
перегорает предохранитель"BAT"25A на MPEM 278-001-895 XP DI
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=5640
Страница 1 из 1
Автор:  lumaks71 [ 30 июн 2013, 20:22 ]
Заголовок сообщения:  перегорает предохранитель"BAT"25A на MPEM 278-001-895 XP DI
Всем здравствуйте! Появилась проблемма, при накидывании ключа зажигания сразу сгорает предохранитель на 25А "BAT" на мозгах MPEM 278-001-895. Приборы не включаются, писка зуммера нет. Визуально повреждений проводки и разъемов нет. Все разъемы вытыкал,вставлял на место. Началось с того, что отвалилась + клемма с аккумулятора, все восстановил, контакт на клемме нормальный. Проблема осталась.
Автор:  fim-92 [ 30 июн 2013, 23:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: перегорает предохранитель "BAT" 25A на XP DI
попробуй мотключить "реле-регулятор" зарядки (красный и черный провод).
Автор:  lumaks71 [ 01 июл 2013, 01:27 ]
Отсоединил - две фишки от реле-регулятора эффекта нет,предохранитель так и сгорает при включении зажигания. Пробовал подсоединять лампочку на 20 ватт к разъемам предохранителя она зажигается,значит на одном контакте минус, а этого быть не должно?
Автор:  fim-92 [ 01 июл 2013, 10:30 ]
возможно пробит защитный диод, или что-то в мозгах. поищи тему "ремонт мозгов" (или как-то так, недавно была) от koks
или в FAQ->СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ ФАК) - ЕСТЬ контакты мастеров, занимающихся ремонтом мозгов...
так-же в минифаке (АКБ) написанно, чем черьват плозой контакт с АКБ.
Автор:  lumaks71 [ 04 июл 2013, 01:43 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Вскрытый MPEM 278-001-895
1.JPG [ 1.22 МБ | 8062 просмотра ]
Нашел! оказывается сгорел защитный диод в электронном блоке управления (MPEM ECU CDI Box). Удалили диод, минус на клемме предохранителя "BAT" пропал. Попробовал поставить, завести и о чудо! все заработало как часы. Осталось найти и впаять диод в плату. Защита блока есть, но до нее надо постараться добраться. На фото видно где все находится.
Автор:  lumaks71 [ 04 июл 2013, 01:45 ]
Увеличенный размер
2.JPG [ 821.79 КБ | 8062 просмотра ]
Автор:  lumaks71 [ 04 июл 2013, 01:47 ]
Сгоревший диод
Комментарий к файлу: Диод
4.JPG [ 225.52 КБ | 8062 просмотра ]
Автор:  lumaks71 [ 04 июл 2013, 01:48 ]
Модель блока MPEM ECU CDI 278-001-895
Комментарий к файлу: MPEM ECU CDI 278-001-895
3.JPG [ 377.64 КБ | 8062 просмотра ]
Автор:  lumaks71 [ 04 июл 2013, 01:57 ]
Виной тому, был плохой контакт на клемме аккумулятора. :o Разломилась клемма, искрение контактов и прыжки напряжения.
Отдельное спасибо Адмираллиссимусccу за поддержку. :beer:
https://www.phpbb.com/
