| Антифриз Rotax, нужен совет! http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=5885 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ArtemNN [ 25 июл 2013, 17:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Антифриз Rotax, нужен совет! |
Доброго дня формучане! Нужно долить антифриз в гидрик, уровень уже на min, а фирменного brp найти не могу, может есть аналог, чтоб долить буквально грамм 150 наверно, вроде синего цвета он залит у меня. Просто не силен я пока с этими делами, техника новая для меня, только купил! Впереди выходные хочется спустить на воду. Спасибо! |
| Автор: | dima_sea-doo [ 25 июл 2013, 18:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Антифриз Rotax, нужен совет! |
по цвету и покупай! но обычно зеленый |
| Автор: | fim-92 [ 25 июл 2013, 22:30 ] |
dima_sea-doo писал(а): по цвету и покупай! но обычно зеленый нее, так не пойдет... цвет не имеет не какого отношения к типу антифриза, которых великое множество... и мешать их не желательно! если буквально 150грамм - лучше купить В АПТЕКЕ дисцилированой воды и ее залить... |
| Автор: | ArtemNN [ 26 июл 2013, 09:45 ] |
ДА буквально 150 грамм, спасибо |
| Автор: | Ник [ 26 июл 2013, 14:36 ] |
Антифризы можно мешать но не желательно и не все....если речь идет о большом количестве то лучше весь поменять, а так можно мешать синий и зеленый.....красный и оранжевый мешать ни с чем нельзя...а то что налито типа оригинал или не оригинал разнцы нет, только упаковка ![]() если есть сомнения, слей немного, ну грам этак 50, из бачка и попробуй смешать с зеленым....если сварачиваемости нет (ну типа он растворится и не будет пятном как масло в воде) то можно смело лить, и такая же операция с синим...... |
| Автор: | fim-92 [ 14 сен 2013, 22:25 ] |
Ник писал(а): Антифризы можно мешать но не желательно и не все....если речь идет о большом количестве то лучше весь поменять, а так можно мешать синий и зеленый.....красный и оранжевый мешать ни с чем нельзя...а то что налито типа оригинал или не оригинал разнцы нет, только упаковка ![]() если есть сомнения, слей немного, ну грам этак 50, из бачка и попробуй смешать с зеленым....если сварачиваемости нет (ну типа он растворится и не будет пятном как масло в воде) то можно смело лить, и такая же операция с синим...... посмотрите в яндексе "типы антифризов", я думаю, станет понятно, почему не стоит их мешать... на МБ_ИНФО чел очень грамотно объяснил по антифризам... |
