| Снова нужна помощь XP водов... http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=5925 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | BRPvod [ 30 июл 2013, 08:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Снова нужна помощь XP водов... |
Доброго всем времени провождения... BRP XP 98 г мотор 787... Датчик уровня топлива не показывает... Куда сувать нос??? |
| Автор: | koks [ 30 июл 2013, 08:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Снова нужна помощь XP водов... |
в баке датчик. |
| Автор: | fatra3x [ 30 июл 2013, 09:07 ] |
на форуме какойто из сторожил выкладывал фотки всего датчика. Скорее всего залег магнит, или перегорел резистор на плате. Ищите тут есть это точно. |
| Автор: | Волжанин [ 30 июл 2013, 09:15 ] |
Сам прибор(указатель) проверить не мешало бы. |
| Автор: | egipedski [ 30 июл 2013, 09:19 ] |
Держи!!! viewtopic.php?f=1&t=4856&start=195 |
| Автор: | BRPvod [ 30 июл 2013, 11:59 ] |
egipedski писал(а): Держи!!! viewtopic.php?f=1&t=4856&start=195 Спасиб Серег, а как узнать у меня пред стоит или резюк??? Я с электрикой по разным колеям иду... НО руки спереди ростут... Совет я думаю поможет... Мелкий был, джойстики на SEGE сам ремонтировал...
| Автор: | egipedski [ 30 июл 2013, 15:59 ] |
Антон, ты бы для начала причину установил, где собственно что не работает (сам прибор или в баке проблема) а потом уже легче будет разобраться с чего начинать. Лично у меня было так сначала наелся сам прибор, а потом уже в баке разъело тот самый типа предохронитель или х.з что это вообще. Ремонт данных девайсов, сам прибор починить не удалось т.к обмотка не звонилась, заморачиваться не стал и заказал сдесь на форуме, а вот колбу починил, но я туда ни чего не ставил, просто по русски говоря насрали припоем и усе, кто то из форумчан говорил "что если подобрать не правильное сопротивление, то датчик может показывать не правильно" но х.з конечно насколько у меня прям правильно показывает но покрайней мере очень близко к правде! |
| Автор: | koks [ 30 июл 2013, 16:05 ] |
Причину установить можно так,воткнуть в разъём который идёт к колбе резистор 50 ом, если прибор целый он будет показывать. Кто нибудь колбу снял не снимая бака? |
| Автор: | Волжанин [ 30 июл 2013, 18:08 ] |
а зачем бак снимать? Колба и так легко выходит. |
| Автор: | koks [ 30 июл 2013, 22:24 ] |
Володь я глянул там всё в притык, попробую. На GS снять без снятия бака не получилось. |
| Автор: | Волжанин [ 30 июл 2013, 23:11 ] |
В корпусе над колбой,резиновая заглушка. Подымаешь сидушку,снимаешь заглушку и видишь колбу. |
| Автор: | koks [ 31 июл 2013, 00:43 ] |
Спасибо, попробую снять как время будет и погода соблаговолит. |
| Автор: | BRPvod [ 31 июл 2013, 20:18 ] |
Процесс пошел... Прибор исправен.... Проверил его так: купил от Жигулей за 200 р. Датчик, кинул его на фишку от бака и стрелочка ожила... Снял заборную, буду сейчас пилить... |
| Автор: | BRPvod [ 31 июл 2013, 21:14 ] |
Серег, снова спасибо проблема один в один как по твоей ссылке... Пред стоял... Перемычку кинул и все заработало... |
