| RXP X 255 - трим пропускает некоторые положения http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=5931 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | SerKo [ 30 июл 2013, 23:19 ] |
| Заголовок сообщения: | RXP X 255 - трим пропускает некоторые положения |
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, куда смотреть: При регулировке трима кнопкой вверх-низ мой RXP X 255 пропускает некоторые положения. А именно: положение ровно посередине и чуть выше середины. По есть, при опущенном триме нажатии кнопки вверх работает каждое его положение вплоть до положения "чуть ниже середины". Далее нажимаю вверх - два положения - середина и чуть выше середины пропускаются и указатель перескакивает сразу на более высокую ступень. И далее до самого верха - опять без пропусков. Как бы это понять - что это такое и как лечить? P.S.: Это не программные положения трима. Как программировать 2 положения и как их вызывать - знаю... |
| Автор: | fatra3x [ 31 июл 2013, 12:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: RXP X 255 - трим пропускает некоторые положения |
215рхп - таже ерунда, думаю что потенциометр который измеряет положение так установлен что при среднем положении его данные приблизительные и пребор оккругляет их до + или -. Так зачем париться? Если конкретно пропускает одну из "палок" может - в приводе трина чтото согнуто, что в среднем положение как тригер либо вверх уведет либо в низ? |
| Автор: | Lexx5 [ 31 июл 2013, 13:47 ] |
нажимаете на кнопку трима медленно или быстро... попробуйте нежно, с перерывом в 1 с или более... |
| Автор: | SerKo [ 01 авг 2013, 01:02 ] |
fatra3x писал(а): 215рхп - таже ерунда, думаю что потенциометр который измеряет положение так установлен что при среднем положении его данные приблизительные и пребор оккругляет их до + или -. Так зачем париться? Если конкретно пропускает одну из "палок" может - в приводе трина чтото согнуто, что в среднем положение как тригер либо вверх уведет либо в низ? На счет потенциометра не согласен. Буквально 2 недели назад всё было ок и деления не пропускались. В приводе не могло что-то согнуться. Лодочка плавала да и всё... |
| Автор: | SerKo [ 01 авг 2013, 01:03 ] |
Lexx5 писал(а): нажимаете на кнопку трима медленно или быстро... попробуйте нежно, с перерывом в 1 с или более... Ок. Попробую по-разному понажимать... Но как-то уже 3 года катаюсь и всё было ок - при любой интенсивности нажатий деления не пропускались... |
| Автор: | joz2010 [ 02 авг 2013, 00:47 ] |
ком.нужен(оттестировать VTS)
| Автор: | SerKo [ 04 авг 2013, 21:16 ] |
Пробовал нажимать быстро, меленно, с перерывом и без. Не помогает. Пропускает деления. Судя по всему, на диагностику - тестировать VTS. |
