| Плохо заводится на жаре BRP RXP 215 2005 год. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=5936 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | TALANTINO [ 01 авг 2013, 10:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Плохо заводится на жаре BRP RXP 215 2005 год. |
В последнее время начал замечать что после того как утром выехал и на озере стоит около 3-4 часов на жаре плохо заводится. Приходится подгазовывать призаводке. А утром на холодную нормально. вроде и обороты до 7000 поднимает и едет 110-115. Пробег 145 часов. |
| Автор: | dima_sea-doo [ 01 авг 2013, 17:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плохо заводится на жаре BRP RXP 215 2005 год. |
Воздух не скапливается в бензобаке? |
| Автор: | TALANTINO [ 02 авг 2013, 10:16 ] |
dima_sea-doo писал(а): Воздух не скапливается в бензобаке? Вот это я не смотрел... Это может причиной того что плохо заводится? |
| Автор: | fatra3x [ 02 авг 2013, 12:00 ] |
нет. На давление в топливной рампе влияет 3 параметра: 1 - давление насоса если оно меньше давления регулирования в рампе на выкидышь, в противном случае на запуск хваталобы, да и едет же. 2 -давление регилируемое в регуляторе давления, что на топливной колбе, с ней тоже порядок ибо едет, в противном случае - нестабильная работа и хуй а не максималка. 3 - температура - при повышении температуры давление растет, т.е. в худшем случае смесь переобогащается на какойто 1-2% что в хую не свистело этому мотору. Предположу что заводим на воде, по этому и тяжело, + наверняка после 5-10 секунд приходит все в норму. У меня ткже с утра ХХ нестабтльно держит пока не прогреетца, как прогрегрелся все четко. Запуск без газа, после отключения стартера децл можно газом +-200 об мин поднять, я счетаю незазорным, на момент прогрева. +жирный момент - после покатух в кузове вода, если ее нет - значит покатухи по прямой в миссионерской позе, а если вода есть - значит есть пар, который в цилиндрах не всегда хорошо горит этнтож не самолет с впрыском воды...
| Автор: | sniperq3 [ 02 авг 2013, 20:56 ] |
Такой же гидрик - такая же проблема, если узнаешь в чем дело - пиши. После еле-еле старта, если проехать 2-3 минуты, заводится без газа, после простоя приходится подгазовывать Я грешу на интеркуллер, думаю на днях почистить. |
| Автор: | fatra3x [ 02 авг 2013, 23:18 ] |
sniperq3 писал(а): Такой же гидрик - такая же проблема, если узнаешь в чем дело - пиши. После еле-еле старта, если проехать 2-3 минуты, заводится без газа, после простоя приходится подгазовывать Я грешу на интеркуллер, думаю на днях почистить. интеркуллер не приделах, от темпуратуры в нем ничего не меняется. |
