http://gidrik.ru/
НУЖНА ПОМОЩЬ. НЕ ЗАВОДИТСЯ! ФОРСУНКИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ!
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=6028
Страница 1 из 3
Автор:  Shrek [ 15 авг 2013, 20:29 ]
Заголовок сообщения:  НУЖНА ПОМОЩЬ. НЕ ЗАВОДИТСЯ! ФОРСУНКИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ!
Народ! Всем доброго времени суток! Кто меня не знает то - GТX RFI 2000г. :)
Описание проблемы:
Начало стандартное - "Дал другу покататься..."
Завел. Едет без выебонов по прямой. метров в 100 от берега резко глохнет.
Поехали за ним. Дотащили на буксире.
Начал я над ним колдовать по стандартной схеме: искра есть в обоих цилиндрах. заменил свечи на новые. проверил ВСЕ предохранители (и в задке и в мозгах впереди - сами мозги не вскрывал). покрутил двигло без свеч - из цилиндров обычный парок от бенза не идет! отсоединил топливную рампу, воткнул ключь - насос качает бенз, бенз хлещет из патрубка. подсоединил топливную рампу.
Вывод: гидр ключь опознает, пищит как обычно, пытается заводится но нету бенза на форсунках (форсунки закрыты).
Что это может быть???
Автор:  grigoryan [ 15 авг 2013, 20:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: НУЖНА ПОМОЩЬ. НЕ ЗАВОДИТСЯ! ФОРСУНКИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ!
Гдето рядом тема была про форсунки,правда ДиАй
Автор:  koks [ 16 авг 2013, 09:34 ]
посмотреть импульс на форсунках есть? диодной контролькой,(контрольку сделай сам светодиод и резистор на 1 кОМ) и померить провода на форсунки относительно массы, будет понятно что не подаётся +12 или минус, как правило +12 должно идти постоянно а - идёт импульсом и открывает форсунки на долю секунды.Когда будешь мерить не забудь что у такой контрольки есть полярность,что бы не мучится с полярностью поставь 2 диода один противоположно другому.
Автор:  Shrek [ 16 авг 2013, 10:59 ]
А контрольку вместо форсунки втыкать или паралельно?
Автор:  koks [ 16 авг 2013, 12:53 ]
паралельно
Автор:  Shrek [ 20 авг 2013, 21:45 ]
Короче народ у меня уже крыша едет!
Снял форсы - на ультразвук свозил, почистил. Были чуток загажены но не критично. Слил весь бензин! Грешил на воду в баке. Снял бак помыл. Насос качаетвроде норм. промыл сетки.
На суше завелся не сразу правда но завелся. Потом начал с полпинка заводится.
Спускаю на воду. Гоняю минуты 3-4.
ГЛОХНЕТ! Пишет ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА. И стартер не осиляет провернуть двигло как будто оно заклинено! И все! После этого не заводится! Хотя минут через 5 движок видно остывает и стартер его крутит свободно но не заводит???
Когда ехал на сртруйку контрольку воды посмотрел - она есть.
ЧТО ЭТО ЗА ШАЙТАН???
Свечи сухие. Искра есть
Автор:  grigoryan [ 20 авг 2013, 23:26 ]
Обычный такой шайтан,ищи почему перегрев,шланг мож где слетел,может затянут плохо.
Свечи то с каким нагаром-не обеднённым?
Автор:  Shrek [ 21 авг 2013, 02:21 ]
свечи обедненные точна... как будто и не работали ваще. светлый электрод как будто чистым бензом помыт (((( у меня мысля - мож маслонасос надебнулся и двигло без масла перегревается за те 5 минут и клинит? потамучто я его на воздухе крутил спокойно без воды по 1-2 минуты и он не клинил!!!
Главное: почему я его прокрутить не могу стартером сразу же как он заглох?? И ошибка: выысокая температура!
Автор:  Shrek [ 21 авг 2013, 02:24 ]
Но обедненная смесь блин у меня же инжектор!!! Там крутить винты не нада их просто нет!!!
Автор:  Shrek [ 21 авг 2013, 02:25 ]
Как проверить маслонасос без приборов?
Автор:  evv777 [ 21 авг 2013, 06:13 ]
Сними маслонасос присоедени к шуруповерту можешь к дрели шланг подачи масла к насосу в емкость с маслом. Так и проверишь работоспособность
Автор:  koks [ 21 авг 2013, 10:35 ]
он пытется крутить и не проворачивает или просто стартер не включается?
Автор:  Shrek [ 21 авг 2013, 15:55 ]
Он пытается крутить и не может провернуть двигатель как будто тот заклинен. При этом горит надпись Высокая темп. Проходит минут 5 - крутит как ни в чем ни бывало спокойно, но двигатель уже не заводится. Снимаю аккум после многочисленных попыток заводок. Везу заряжаться. Через сутки без напруги ставлю аккум и завожу на суше с полпинка. потом на воду. на воде 5 минут и глохнет. потом все заново. ((((((
Автор:  grigoryan [ 21 авг 2013, 23:49 ]
Дак ты будешь ждать,когда он и холодный перестанет прокручивать? Моё имхо-тебе пора открутить рэйвы и заглянуть в цилиндры,все ли в порядке уже с поршневой.
Автор:  Shrek [ 22 авг 2013, 13:25 ]
Короче анализ ситуации пока таков:
1. Чтото под нагрузкой очень сильно греет двигло и оно клинит на некоторое время ((((
2. Маслонасос вроде какбы исправен (тросик целый, открывает масло, масло течет, и вообще масло есть)
3. Вода с контрольки течет. В крышке головки вода тоже есть.
4. Комп при заглыхании двигла выдает Высокая температура и больше не дает заводится двигателю (не открывает форсунки) пока не скинешь аккум часиков на 3-4.
Юр, я понял так что ты подозреваешь разрушеные кольца и перемычки в двигле? То есть из-за этого двигло перегреватеся за 4-5 минут на высоких оборотах и клинит? А потом когда двигатель немного остывает то стартер начинает прокручивать спокойно двигло но из-за компа он уже не заводится?
Пойду рейвы снимать ((((( Вчера один почти снял но выхопушка не дала вытащить его. А на второй времени не хватило.
Я так понимаю что если раскрутить мембрану то рейв епнется в цилиндр? его надо как то удержать?
https://www.phpbb.com/
