http://gidrik.ru/
Bombardier-XP 96 глохнет
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=6046
Страница 1 из 2
Автор:  vitalya74 [ 20 авг 2013, 08:08 ]
Заголовок сообщения:  Bombardier-XP 96 глохнет
Приветствую участников форума. Читаю давно, но прошу помощи впервые.
Гидрик: Bombardier-XP 96 двиг Rotax 787. Запускается с пол оборота начинаешь движение, обороты 7000 все ОК. И вдруг глохнет, будто-бы "чеку" вырвали. Но всё включено, лампу все горят. После запускается и всё повторяется. В прошлом сезоне соответственно такого не было. Сезон начал поздно, вот только что. И так и не могу его начать :x . Форум курил, но что то ничего не выкурил похожего..... Если что то не пинайте сильно.... :)
Автор:  kaldun [ 20 авг 2013, 14:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Bombardier-XP 96 глохнет
возможно в кнопку старт стоп попала вода...
у меня похожее было. только могла сама еще и стартануть на ходу
Автор:  vitalya74 [ 20 авг 2013, 19:27 ]
У меня такое на Ямахе было (о кнопке). Но ето не тот случай.
Причину нашёл, сегодня. Клинануло подшипник на импелере. Когда разгонялся так его прихватывало, что аж двиг моментально в стопор уходил. Пытаюсь разодрать...... Во что выльется ещё даже не представляю!!!!
Автор:  evv777 [ 20 авг 2013, 19:43 ]
Вскрывай потихой там видно будет. Удачи тебе
Автор:  vitalya74 [ 20 авг 2013, 20:29 ]
Благодарю за поддержку. Тут главное найти где это всё сейчас купить у нас в городе..... Буду искать. Как разберу выложу фото.
Автор:  grigoryan [ 20 авг 2013, 23:22 ]
ко мне недавно тоже с такой проблемой привозили.Неправильная консервация,как итог эмульсия за зиму превратила весь подшипниковый узел в водомете в ржавый кусок какашек.Тоже заклинил также,что двигло встал.
У ALEKSA из Омска были такие ремкомплекты,на 144мм водомёт Смотри в разделе продажи запчастей
Автор:  vitalya74 [ 21 авг 2013, 07:04 ]
ОК. Спасибо, гляну. Так что с тем, как прошёл ремонт. Я ещё не разобрал, но видно что ож на болте упорная поверхность выгнулась наружу.
Автор:  evv777 [ 21 авг 2013, 07:24 ]
Не весело разбирай быстрее и ближайший к тебе отдел запчастей это Санек из Омска подпольная прозвище aleks. Хороший парень поможет. Там если особо не навернуло стоимость ремонта копейки :beer:
Автор:  vitalya74 [ 21 авг 2013, 16:48 ]
Разобрал сегодня. Приварилось там всё намертво. 4 человека держали верстак в тисами, один крутил трубой с плечом 1,5 метра. И никак. Только после нагрева винта до 200 градусов кое как пошло...... Вот только не пойму, на валу остался заклиненный подшипник (на фото видно), а в доме "нормальный" подшипник. Так вот на том что на валу, почему то внешнее кольцо осталось? Оно что из дома вылезло?????
IMG_20130821_120522.jpg [ 5.81 МБ | 8935 просмотров ]
IMG_20130821_154510.jpg [ 3.06 МБ | 8935 просмотров ]
IMG_20130821_154525.jpg [ 2.76 МБ | 8935 просмотров ]
IMG_20130821_154542.jpg [ 5.01 МБ | 8935 просмотров ]
IMG_20130821_120529.jpg [ 4.74 МБ | 8935 просмотров ]
Автор:  vitalya74 [ 21 авг 2013, 20:51 ]
С Александром связался. Будем брать!!!
Автор:  grigoryan [ 22 авг 2013, 00:01 ]
Это один из подшипников вылез из гнезда и упорная шайба,будет в комплекте новая.Посмотри на валу поверхность катания упорного подшипника,не заёбана ли она.и постель подшипника,будет ли новый там держаться...
Автор:  grigoryan [ 22 авг 2013, 00:05 ]
чёт смотрю на этот твой вал на второй фотке,это так на фото просто искажается или у него внутренняя поверхность закруглилась? если её так закатало-то проходу и вал под замену.Должна быть плоская ровная поверхность,по ней крутится упорный подшипник.
Автор:  vitalya74 [ 22 авг 2013, 06:58 ]
Да, её так закруглило. Сам в шоке, это как надо было нагреться что бы так выгнуло?!?!?!?! Валов нигде пока не нашёл. Есть идеи выравнять эту поверхность вала на токарном станке и изготовить такую же упорную шайбу как в комплекте. Делать буду конечно не из сыромятины. Из поршневого пальца. Как думаете выдержит?
Автор:  grigoryan [ 22 авг 2013, 11:47 ]
Вал из калёной стали.не знаю ,какой там резец нужно будет на станке,это вопрос квалификации токаря,но не просто будет. Опять же,лишняя шайба увеличит размер по длинне. Х.з,пробуй..
Автор:  vitalya74 [ 22 авг 2013, 12:30 ]
Да, буду пробовать, фото того что получится выложу.
https://www.phpbb.com/
