| 951 seadoo xp 787 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=6196 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vasili [ 27 сен 2013, 21:11 ] |
| Заголовок сообщения: | 951 seadoo xp 787 |
всем здрасти кто можит подскозать многоли проблем поставить движок 951 на xp 787 и что надо минять?есть кузов xp 787 пустой без движка,без vts,и без компа хочу собрать. |
| Автор: | BlackSalim [ 27 сен 2013, 21:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 951 seadoo xp 787 |
у меня тож есть такая идея,удачи.Как минимум-водомет,мозги,проводка,переделать переднее место подушки,колба бака...
| Автор: | fim-92 [ 28 сен 2013, 06:44 ] |
надо смотреть какой год. если до 97, то фиг-знает (но по идее должен влезть), если 97+ то я думаю без проблем... |
| Автор: | vasili [ 28 сен 2013, 07:11 ] |
кузов xp 98 |
| Автор: | grigoryan [ 28 сен 2013, 07:45 ] |
водомёт и привод водомёта(пром.вал)разные.Размер моторов -разный.всё это сочленять -нужно иметь очень -очень умелые руки и расчётливую голову |
| Автор: | grigoryan [ 28 сен 2013, 07:48 ] |
vasili писал(а): кузов xp 98 787 мотор стоял в 97 году,в 98 уже ставили 951 мотор.Чёт не понял тогда смысла темы... |
| Автор: | vasili [ 28 сен 2013, 09:34 ] |
на тоблички 98 но можит заменена.крепление под матор 3 точечное а на 951 4.корпус без матора хозяин говорит. стоял 787 |
| Автор: | BlackSalim [ 28 сен 2013, 21:00 ] |
951 с тремя,и как сказали ребята с 98 года |
| Автор: | vasili [ 28 сен 2013, 23:13 ] |
пнятно буду смотреть а на gsx и xp одинаковые крепления?год одино |
| Автор: | grigoryan [ 29 сен 2013, 07:38 ] |
Если ты смотришь этот - http://kolesa.kz/a/show/12522749 ,то здесь должен быть 787 мотор. Если GSX лимитед,98 года-- http://kolesa.kz/a/show/12522749 , то в нём 951 мотор. пс,что-то форум не так ссылки грузит.Вообщем,по обоим ссылкам чуть пониже основного фото мелкие встроены.Я про эте лодки,если что. |
| Автор: | vasili [ 29 сен 2013, 09:31 ] |
да про ни у него есть мотор 951 и кузов xp хочу совместить но у меня есть гидрик xp 96 787 мотор без кампа можит с него переставить или нестоит заморачиватьца? |
| Автор: | koks [ 29 сен 2013, 09:31 ] |
grigoryan писал(а): водомёт и привод водомёта(пром.вал)разные.Размер моторов -разный.всё это сочленять -нужно иметь очень -очень умелые руки и расчётливую голову и выхлоп по разным сторонам ватербох на 951 справа а у 787 слева.
| Автор: | vasili [ 29 сен 2013, 09:33 ] |
а у 96 и 97 года все разное или можно поставить |
| Автор: | BlackSalim [ 29 сен 2013, 17:50 ] |
двиг одинаковый 96-97 |
| Автор: | vasili [ 29 сен 2013, 18:55 ] |
а крепление,ватер бокс с тойжи стороны тоисть можно периставить |
