http://gidrik.ru/
молчит стартер, нет искры. GTI 717.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=6403
Страница 1 из 1
Автор:  angar163 [ 09 янв 2014, 20:42 ]
Заголовок сообщения:  молчит стартер, нет искры. GTI 717.
Всем привет, ситуация следующая: купил зимой гидрик BRP GTI 2001г.в. мотор 717, с отсутствием искры. Пока искали искру отказал стартер. На форуме много похожей инфы по этим темам, но немного не то, и так по порядку: вставляю ключ - один раз ПииП, приборы работают, нажимаю кнопку старт-еще один раз ПииП движок молчит. реле стартера работает стартер крутит, катушка зажигания работает. Выяснил что не идет сигнал с ЭБУ не на реле стартера, не на катушку. Соединения проверял все почистил, может в мозгах че сгорело посоветуйте что делать мож еще че проверить.
Автор:  BlackSalim [ 09 янв 2014, 21:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: молчит стартер, нет искры. GTI 717.
Должно быть 2 пиип.Не опознает ключ,не стартера не искры не будет
Автор:  Тимофей [ 10 янв 2014, 03:30 ]
К Алексею обратись koks который.
Автор:  egipedski [ 11 янв 2014, 17:58 ]
Коллега прав, 100% 2 коротких пиип, должно быть, ищи как привязать ключ, кстати бывший хозяин два ключика отдал?
Автор:  angar163 [ 11 янв 2014, 21:05 ]
бывший хозяин один ключик отдал. Сегодня обнаружилось что катушка зажигания замкнута, может из-за нее полетел мозг?, да и еще на ЭБУ стоит квадратная коробочка с 4 проводами почему-то его корпус пробивает на минус
Автор:  BlackSalim [ 11 янв 2014, 23:19 ]
реле зарядки
Автор:  koks [ 12 янв 2014, 09:13 ]
Тимофей у него чеку не принимает нужно подключать диагностику у меня её нет,сам дилеров жду для этого.
Автор:  fim-92 [ 12 янв 2014, 09:42 ]
а на те мозги подключается диагностика?
Автор:  angar163 [ 12 янв 2014, 14:07 ]
вчера дозвонился до прежнего хозяина, говорит что ключ не оригинал (родной утерян), к нему приезжал диагност и другой ключ внедрил. Буду искать диагностику.
Автор:  koks [ 12 янв 2014, 17:24 ]
через порт ключа(dess) должна подключатся.
Автор:  BlackSalim [ 13 янв 2014, 15:44 ]
Да ,Алексей ты прав, через dess
Автор:  fim-92 [ 14 янв 2014, 10:01 ]
век живи - век учись...
https://www.phpbb.com/
