Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Нужна помощь seadoo hx http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=6412 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | shysha [ 14 янв 2014, 14:08 ] |
Заголовок сообщения: | Нужна помощь seadoo hx |
Купил гидрик, вроде недавно была капиталка, но на воде ведет себя странно на низких и средних оборотах все нормально а вот в режиме полной нагрузки (типа педаль в пол) выходит на полную мощность на 3-5 секунд и без разрешения (негодяй) возвращается на средние ??? ![]() кручение винтиков карбюраторов ощутимых результатов не дало ! когда газ на полную идет рывками макс. средний и тд. кто сталкивался да и вообще не безразличным нужна помощь словом и делом !!! ![]() |
Автор: | grigoryan [ 14 янв 2014, 19:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь seadoo hx |
Попробуй без воздухана проехать.Или с открытой крышкой бензобака. |
Автор: | evv777 [ 14 янв 2014, 20:48 ] |
зима ведь сейчас , почему бы не перетрехнуть гидру полностью. сейчас будешь пытаться без воды залечить одну болячку , весной вылезет еще с десяток |
Автор: | BlackSalim [ 14 янв 2014, 23:38 ] |
![]() evv777 писал(а): зима ведь сейчас , почему бы не перетрехнуть гидру полностью. сейчас будешь пытаться без воды залечить одну болячку , весной вылезет еще с десяток
Автор: | shysha [ 15 янв 2014, 02:41 ] |
)))))))))))) мужики! про зиму хороший совет ))) но у меня сейчас лето - в Австралии живу. |
Автор: | Тимофей [ 15 янв 2014, 03:32 ] |
shysha писал(а): )))))))))))) мужики! про зиму хороший совет ))) но у меня сейчас лето - в Австралии живу. Во как!!!! Модераторы в профиле нужно добать данные *ваше текущее место нахождения* ![]() |
Автор: | evv777 [ 15 янв 2014, 07:09 ] |
shysha писал(а): )))))))))))) мужики! про зиму хороший совет ))) но у меня сейчас лето - в Австралии живу. Ну тогда считай что перегревается. Австралия как никак ![]() |
Автор: | fim-92 [ 15 янв 2014, 17:36 ] |
Еще есть вариант, что нехватка топлива на больших оборотах. - изношены или загрязнены клапана наа бензонасосе - засорен топ.фильтр (втч и сеточки в карбюраторах) - ваккумный шланг (от картера к карбюратеру (бензонасосу) вероятность не очень большая... - еще вариант: подсос воздуха, втч и в топливном кране. но это маловероятно, тк при этом обычно после непродолжительного простоя - очень тяжело запустить двигатель. ------------ бездумно крутить винты и долго гонять без воздухана - черьвато прогаром поршней... без воздухана конечно можно попробовать, но очень недолго!!! |
Автор: | shysha [ 16 янв 2014, 00:27 ] |
Спасибо ! сегодня буду смотреть отпишусь ! |
Автор: | sakhden [ 19 янв 2014, 16:15 ] |
У меня такая же хрень была, причина - старое топливо, которое было в гидрике после покупки, дало осадок и как следствие (Тимур выше описал)- забивка фильтра. |
Автор: | shysha [ 24 янв 2014, 14:58 ] |
Спасибо за советы буду смотреть отпишусь ! Работа была не мог оторваться. |
Автор: | shysha [ 25 янв 2014, 12:12 ] |
Короче такая фигня, разобрал один карб, посмотрел фильтры - все было чисто ! НО НАШЕЛ один странный момент- случайно ! на рег винте Н снял пластиковый колпак и обнаружил что винт закручен до упора, проверил на втором карбе таже фигня - карб разбирать не стал! до этого, когда смотрел, в эти винты не лез поскольку верил колпачкам !!! отсюда вопрос - В какое начальное положение мне необходимо поставить эти винты до регулировки на воде? заранее спасибо! |
Автор: | fim-92 [ 26 янв 2014, 08:45 ] |
кажется мне что не в винтах \ не только в винтах дело... симптом классической недостаточной подачи топлива... клапана бензонасоса проверь на утечку (ртом хотя-бы)))), безопровод продуй от карба в бак, тоже ртом - посмотриш лекго дуется или нет... б.фильтр (стакан) посмотри... зы поищи "регулировка карбюратора" или "настройка карбюратора", "карбюратор". в минифаке посмотри, было уже про винты... |
Автор: | shysha [ 26 янв 2014, 17:35 ] |
фильтра смотрел ! в трубку дул ! но после 1/2 оборота Н винта стало лучше думаю сейчас 80-85 процентов мощности !!! сегодня ватрушку тягал ! - пилоты ватрушки остались довольны ))))) по регулировке, на форуме смотрел инфу но про Н винты ничего основательного не нашел поэтому методом тыка ! ) |
Автор: | evv777 [ 26 янв 2014, 19:01 ] |
shysha писал(а): фильтра смотрел ! в трубку дул ! но после 1/2 оборота Н винта стало лучше думаю сейчас 80-85 процентов мощности !!! сегодня ватрушку тягал ! - пилоты ватрушки остались довольны ))))) по регулировке, на форуме смотрел инфу но про Н винты ничего основательного не нашел поэтому методом тыка ! ) Метод тыка , может привести и к методу вытыка |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
