| Подшипник коленвала без шпонки! http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=6577 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Seed [ 25 мар 2014, 21:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Подшипник коленвала без шпонки! |
День добрый возник вопрос по 787 коленвалу!Мастер перепрессовал коленвал поставил новые подшибники,но последний который идет к маховику поставил подшибник без шпонки,сказал посадите на клей при сборке!Вопрос кто сталкивался и к чему привело! |
| Автор: | fedorovmotor [ 07 апр 2014, 21:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подшипник коленвала без шпонки! |
Если когда то по какой то причине подшипник подклинит и покрутится в картере, то картер можно будет выкинуть или восстановить постель тыщ за 15. Хоть С3 поставил? |
| Автор: | Seed [ 12 апр 2014, 22:46 ] |
Я матрос молодой малоопытный!Поясните пожалуйста что такое СЗ???? |
| Автор: | fedorovmotor [ 13 апр 2014, 01:49 ] |
Seed писал(а): Я матрос молодой малоопытный!Поясните пожалуйста что такое СЗ???? Индекс на подшипнике, обозначающий повышенный зазор для компенсации обжима наружной обоймы. |
| Автор: | лисс [ 14 апр 2014, 02:47 ] |
подшипник на локтайд посади или отверстие просверли под шпонку собирал много таких на локтайде все работали по несколько лет разборка показывала что подшипники не прокручивались..... в сети посмотри Твердосплавные сверла VHM |
