| Чем убрать капли и известковый налет с корпуса гидроцикла? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=6613 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Savinsky [ 08 апр 2014, 11:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Чем убрать капли и известковый налет с корпуса гидроцикла? |
Господа, впереди сезон, пора навести марафет) Расскажите, кто-чем убирает капли и известковый налет с корпуса гидроциклов? Какую марку жидкости использовать, что бы не повредить слой лако-красочного покрытия? |
| Автор: | Raider [ 08 апр 2014, 11:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чем убрать капли и известковый налет с корпуса гидроцикл |
Возьми в хозтоварах чистилку для акриловых ванн. Ну или для пластика и известнякового налета, комекс или ещё чего, их полно. |
| Автор: | Savinsky [ 08 апр 2014, 12:05 ] |
Raider а эта гадость лак не разъест? Я где-то читал, что есть жидкости BRP специальные для гидриков или это просто пере плата получится, а состав один и тот же? |
| Автор: | Raider [ 08 апр 2014, 12:08 ] |
Ну если налить и до утра оставить может и разьест, Это типа страшилки диллеров, антифриз должен быть только диллерский |
| Автор: | alleekc [ 11 апр 2014, 11:36 ] |
сиф окуенно. потом с шампунькой помыть и как новый |
| Автор: | Romany [ 17 апр 2014, 14:52 ] |
я химией обычной автомобильной натер и с керхера смыл,гидр стал как новый хоть и дед уже! |
| Автор: | Savinsky [ 17 апр 2014, 16:00 ] |
Romany писал(а): я химией обычной автомобильной натер и с керхера смыл,гидр стал как новый хоть и дед уже! А можно подробнее, чем тёр. А то я разок скотч двусторонний с торпеды стер, мать его... Пятно осталось. |
| Автор: | sniperq3 [ 18 апр 2014, 08:14 ] |
Raider писал(а): Ну если налить и до утра оставить может и разьест, Это типа страшилки диллеров, антифриз должен быть только диллерский Это шутка? заливаю обычный зеленый антифриз, что то на подобее этого http://avtokrepeg.net/good23006.html Как то не наблюдал проблем |
| Автор: | Ник [ 18 апр 2014, 09:50 ] |
sniperq3 писал(а): Raider писал(а): Ну если налить и до утра оставить может и разьест, Это типа страшилки диллеров, антифриз должен быть только диллерский Это шутка? заливаю обычный зеленый антифриз, что то на подобее этого http://avtokrepeg.net/good23006.html Как то не наблюдал проблем Да какие проблемы, просто Юра для примера сказал, что официалы туфту гонят дабы набить себе карман, и продают все в тридорого......а так на все есть заменители ни чем не уступающие оригиналам из нашего обычного обихода. |
| Автор: | Persik [ 19 апр 2014, 23:51 ] |
Savinsky писал(а): Господа, впереди сезон, пора навести марафет) Расскажите, кто-чем убирает капли и известковый налет с корпуса гидроциклов? Какую марку жидкости использовать, что бы не повредить слой лако-красочного покрытия? Извиняюсь за скромный вопрос,а на мойку загнать не пробовали ? |
| Автор: | sakhden [ 20 апр 2014, 01:59 ] |
Persik писал(а): Извиняюсь за скромный вопрос,а на мойку загнать не пробовали ? Не на всех мойках есть химия. Просто давление воды и обычный шампунь - мертвому припарка. |
| Автор: | Persik [ 20 апр 2014, 07:02 ] |
sakhden писал(а): Persik писал(а): Извиняюсь за скромный вопрос,а на мойку загнать не пробовали ? Не на всех мойках есть химия. Просто давление воды и обычный шампунь - мертвому припарка. В таком случае стоит прислушаться к словам Юры |
| Автор: | Pir@t [ 29 апр 2014, 17:11 ] |
На мойку, два раза с пеной, высушил. Далее берём силикон(в баллончике) брызгаем на корпус и растираем мягкой тканью или бумажным полотенцем. Вуаля и получаем блестящий корпус и не пристающую гадость. |
| Автор: | Igorel57 [ 12 май 2014, 00:22 ] |
Парни, а вот после покатушек мотор становится серым от воды, как вернуть ему первозданный вид? |
