| brp rxp 255 2008г выбивает щуп http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=6717 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | alexkoyds [ 08 май 2014, 23:28 ] |
| Заголовок сообщения: | brp rxp 255 2008г выбивает щуп |
Всем здравствуйте. У меня такая проблема на BRP RXP 255 выбивает щуп из-за этого весь двигатель в масле. Помогите пожалуйста решить эту проблему. |
| Автор: | lexa77766 [ 08 май 2014, 23:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: brp rxp 255 2008г выбивает щуп |
Смотри клапан вентиляции картерных газов и меряй компрессию |
| Автор: | alexkoyds [ 09 май 2014, 10:43 ] |
Компрессию померил. В 1-8. 2-7. 3-7,5. не знаю нормальная ли это компрессия? Динамика разгона не изменилась. А где находиться клапан? Это тот который стоит на головке с торца где распред? |
| Автор: | alexkoyds [ 10 май 2014, 14:46 ] |
Ребят помогите проблема так и не решилась. |
| Автор: | Raider [ 10 май 2014, 16:08 ] |
alexkoyds писал(а): Ребят помогите проблема так и не решилась. а как ещё решали? |
| Автор: | evv777 [ 10 май 2014, 22:19 ] |
Raider писал(а): alexkoyds писал(а): Ребят помогите проблема так и не решилась. а как ещё решали? Может попробуешь профиль заполнить , видно будет кого подсказать |
| Автор: | alexkoyds [ 11 май 2014, 11:29 ] |
Да больше ни чего не делали. Померили компрессию и все. Судя по компрессии кольца живые и масло чистое. Остоется только клапан. Если я не ошибаюсь и это тот клапан который стоит на головке где распредвал. Я его разобрал он полностью миханический, пружинки, иголки и работа его проста, набираетсь определенное давление он его сбрасывает. Незнаю что там могло сломаться, наверное предеться заказать новый. Может еще кто-то знает решение этой проблемы. Пробег у гидрика 140м.ч. |
| Автор: | Raider [ 11 май 2014, 18:51 ] |
alexkoyds писал(а): Я его разобрал он полностью миханический, пружинки, иголки и работа его проста, набираетсь определенное давление он его сбрасывает. За клапаном стоит шайба, которую прижимает клапан. У которой (шайбы)есть свойство падать в картер. В клапане проще простого. он или работает или нет.
| Автор: | alexkoyds [ 11 май 2014, 23:06 ] |
Поменяю клапан. Напишу ушла проблема или нет |
| Автор: | Артем68 [ 12 май 2014, 12:06 ] |
У меня была такая проблемка . убирал клапан но проблема не ушла . Зажал немного трубку куда вставляется щуп (плоскогубцами ) чтобы щуп туго входил - проблема ушла
| Автор: | kacik_mega@mail.ru [ 12 май 2014, 12:11 ] |
Артем68 писал(а): У меня была такая проблемка . убирал клапан но проблема не ушла . Зажал немного трубку куда вставляется щуп (плоскогубцами ) чтобы щуп туго входил - проблема ушла ![]() верно, вынул щуп и газуй, если газы не летят, значит надо щуп поджать
| Автор: | Raider [ 12 май 2014, 13:56 ] |
kacik_mega@mail.ru писал(а): Артем68 писал(а): У меня была такая проблемка . убирал клапан но проблема не ушла . Зажал немного трубку куда вставляется щуп (плоскогубцами ) чтобы щуп туго входил - проблема ушла ![]() верно, вынул щуп и газуй, если газы не летят, значит надо щуп поджать ![]() Можно ещё пробку заливной горловины откирутить
| Автор: | alexkoyds [ 14 май 2014, 11:07 ] |
Поменял клапан б/у с рабочего гидр. Проблема не ушла. Потом поменял резинку на щупе. Стало еще быстрее выбивать. Говорят есть еще клапан который стоит в нутри под крышкой на блоке он электронный. Если зажать щуп посатижами боюсь будет выдавливать сальники. |
| Автор: | Raider [ 14 май 2014, 12:36 ] |
alexkoyds писал(а): Поменял клапан б/у с рабочего гидр. Проблема не ушла. Потом поменял резинку на щупе. Стало еще быстрее выбивать. Говорят есть еще клапан который стоит в нутри под крышкой на блоке он электронный. Если зажать щуп посатижами боюсь будет выдавливать сальники. а шайба там стоит? |
| Автор: | alleekc [ 14 май 2014, 22:39 ] |
если сапун продувается. значит всё ок. электроные клапана шли до 6 года. просто подожми трубку. . |
