http://gidrik.ru/
Ошибка P0122
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=6735
Страница 1 из 1
Автор:  Maks_Vectra [ 13 май 2014, 01:21 ]
Заголовок сообщения:  Ошибка P0122
Здравствуйте!
Вставил ключ, завел, вылезла ошибка p0122 что по мануалу звучит:
Throttle position sensor out of range или Throttle position sensor short circuit to ground
Вытащил датчик заслонки в нем вода! Потряс, слышно как болтается. Сколько мог выбил рукой, потом продул и оставил сушиться в комнате.
Собственно сам вопрос, как мультиметром/тестером проверить работоспособность, какие показатели должны быть?
Заранее спасибо!
Автор:  Dr.Ort [ 13 май 2014, 08:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка P0122
достоверно никак. воткни проверь.
Автор:  koks [ 13 май 2014, 11:13 ]
Тестером стрелочным можно проверить,но если вода там давно то выкинуть ДПДЗ и поставить другой
Автор:  Тимофей [ 13 май 2014, 11:19 ]
Леха привет а что такое ДПДЗ?
Автор:  Persik [ 13 май 2014, 12:06 ]
если я правильно понял то датчик положения дросельной заслонки
Автор:  Тимофей [ 13 май 2014, 12:32 ]
Я так и думал:)))
Автор:  koks [ 13 май 2014, 12:43 ]
Тимофей писал(а):
Я так и думал:)))
Так оно и есть, тут на форуме кто подобрал не оригинал.
Автор:  Raider [ 13 май 2014, 14:38 ]
лень искать, я выкладывал в мануалах про проверку этого датчика
Автор:  Raider [ 13 май 2014, 20:34 ]
TPS (Throttle Position sensor) Датчик положения дросселя
Датчик положения дросселя – чувствительный элемент для определения, на-
сколько широко открыта дроссельная заслонка. С точки зрения исполнения TPS
– переменный резистор (делитель напряжения). К TPS подходят три провода:
два провода опорного напряжения и один сигнальный провод (как показано на
иллюстрациях ниже). Опорное напряжение падает на резисторе с 5V до 0V.
Дроссель.jpg [ 133.29 КБ | 9683 просмотра ]
Автор:  Maks_Vectra [ 14 май 2014, 00:14 ]
В общем решил починить сам! После вскрытия обнаружил сгнившую дорожку среднего контакта. отсюда и ошибка. Сделал новую дорожку из олова, собрал и вуаля! Все заработало! Единственный вопрос по поводу показаний, т.к. взял зля сравнения один из подходящих датчиков (аналогов) и циферки разные. На аналоге ниже рабочий диапазон. (наверно поэтому и стоит регулировку производить). А в моем случае, даже и не знаю?!? Если показатели не изменились, то наверно нет (ведь датчик тот же). Может кто нибудь проверить свой сопротивлением и сказать на какой контактной паре сколько ом получилось при разных положениях бегунка?!
Запрошенный артикул
Bosch 0 280 122 014 Потенциометр дроссельной заслонки 1 274,86р.
Список Аналогов (я пробовал от Хюндая). Китай трогал но это полное Г! Бегунок двигается еле еле притом рывками!
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула:
Raon CYA-217 Датчик положения дроссельной заслонки 394,84р.
Mobiletron TP-E006 Датчик положения дроссельной заслонки 469,14р.
Era 550301 Датчик, положение дроссельной заслонки 560,87р.
Dello 01-3058260473-A Датчик положения дроссельной заслонки 604,12р.
Patron PE30001 Датчик положения дроссельной заслонки 609,00р.
Amd AMD.SEN19 Датчик положения дросельной заслонки 641,09р.
GP SA9181538 Датчик положения дросс. заслонки (потенциометр) 659,93р.
Hyundai/Kia 35170-22600 Датчик положения дроссельной заслонки 725,16р.
Dello 3058260473 Датчик, положение дроссельной заслонки 773,99р.
Hans Pries 206 176 546 Датчик положение дроссельной заслонки 1 113,02р.
Facet 10.5086 Датчик положения дроссельной заслонки 1 161,85р.
Eps 1.995.086 Датчик положения дроссельной заслонки 1 175,11р.
Nakamoto M140004 Датчик положения дроссельной заслонки 1 215,92р.
Vemo V40-72-0384 Датчик, положение дроссельной заслонки 1 252,89р.
Timmen 959738 Датчик, положение дроссельной заслонки 1 537,86р.
Nissan 22620-1F700 Переключатель 1 561,93р.
Hella 6PX 008 476-251 Датчик, положение дроссельной заслонки 1 900,96р.
Pierburg 4.02003.53.0 Датчик положения дроссельной заслонки 2 807,84р.
Scan-tech 10.81538 Датчик углового перемещ. дросс. заслонки 2 881,09р.
Saab 91 81 538 Потенциометр 4 229,90р.
Автор:  BlackSalim [ 15 май 2014, 15:13 ]
Ставил от ГАЗ,работает ещё,разъём различается немного
Автор:  сарган [ 26 май 2014, 09:40 ]
по хорошему диагностикой сделайте адаптацию датчика к дросселю
https://www.phpbb.com/
