Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Помогите brp GS http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=6820 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Sant777 [ 24 май 2014, 00:00 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите brp GS |
Здравствуйте гидрик brp GS мотор 717. Покатался около 3 часов все было отлично. Достал из воды через неделю спускаю на воду еду минут 10-25. Пропадает тяга,снимаю сидушку все в дыму смотрю пробило гофру глушителя которая диаметром примерно 100мм. Еду обратно с открытом сидушкой. Дальше ставлю гофру от грузовика еду опять минут 10-20 она лопает ну думаю нужна какая нибудь специальная снимаю со второго такого же гидра ставлю и опять тоже самое. Ее почему то раздувает и рвет. Снял банку глушителя в нем есть немного воды которая ни как не хочет выливаться.гидрик первый и что делать не знаю. Мои мысли 1)из за воды в глушителе но как она туда попала понять не могу? 2) переливает бенз и он догарает в глушителе но если так скорее всего он бы стрелял в глушитель а он не стреляет? Что еще можно посмотреть? Большое спасибо |
Автор: | tarasooff [ 24 май 2014, 00:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите brp GS |
Вода там и должна быть, ее там скорее мало ,посмотри не засорено в водомете отверствие для подачи забортной воды для охлаждения двигателя мой т +791136 37 099 Иван |
Автор: | koks [ 24 май 2014, 08:32 ] |
шланги охлаждения подачи и обратки не перепутаны? Прогарает резинка,100% мало воды попадает в выпуск. |
Автор: | Sant777 [ 24 май 2014, 16:05 ] |
Большое спасибо. Все трубки продул все дулось.заметил трубку пережатую(которая идет после головки и через троиник как раз идет на выхлоп) думаю проблема была вней.вечером поеду проверять. |
Автор: | Sant777 [ 25 май 2014, 01:20 ] |
Оттрестировал все ок. Подскажите на горячую иногда плохо заводиться как будь то чего то нехватает может где то что то подкрутить? Мотор после переборки |
Автор: | koks [ 25 май 2014, 09:47 ] |
Sant777 писал(а): Оттрестировал все ок. Подскажите на горячую иногда плохо заводиться как будь то чего то нехватает может где то что то подкрутить? Мотор после переборки Как плохо? схватит и потом крутит, или не схватывает совсем? сколько карбюраторов один или 2?
Автор: | Sant777 [ 25 май 2014, 13:05 ] |
Карбюратор один.если на нем ни кто не сидит заводиться почти всегда(бывает садишся не заводиться потом спрыгиваешь заводиться).крутишь не схватывает иногда сватит как будь то чего то нехватает и заглохнет срузу. Еще если кто нибудь зад поднимет то заведется сразу. |
Автор: | Тимофей [ 25 май 2014, 14:58 ] |
Sant777 писал(а): Карбюратор один.если на нем ни кто не сидит заводиться почти всегда(бывает садишся не заводиться потом спрыгиваешь заводиться).крутишь не схватывает иногда сватит как будь то чего то нехватает и заглохнет срузу. Еще если кто нибудь зад поднимет то заведется сразу. Бля мистика какая то:))) |
Автор: | grigoryan [ 25 май 2014, 15:22 ] |
это не мистика,а компрессия скорей всего кончается.когда зад поднимешь,или на бок,выхлоп без воды свободней дышит,легче схватывает.И такая тема тоже была на форуме... |
Автор: | koks [ 25 май 2014, 19:30 ] |
или золотниковый клапан с большим зазором. |
Автор: | Sant777 [ 25 май 2014, 22:47 ] |
Спасибо буду смотреть |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
