http://gidrik.ru/
Help!!!! Вопрос по XP
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=6901
Страница 1 из 1
Автор:  sin_alex72 [ 03 июн 2014, 12:06 ]
Заголовок сообщения:  Help!!!! Вопрос по XP
Можно снять Маховик вала отбора мощности, без снятия движка???
mahovik-vala-otbora-moschnosti-sea-doo-650-720cc_626485.jpg [ 49.24 КБ | 5447 просмотров ]
Автор:  egipedski [ 03 июн 2014, 12:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Help!!!! Вопрос по XP
Ну если сил хватит :D , я в последний раз открутил рычагом давления в три метра! И еще найдите спец ключ, а то часто тянут за выпуклую часть (куда вствляется вал) соответственно отламывается!
Автор:  sin_alex72 [ 03 июн 2014, 14:23 ]
Ну можно о больше рычаг! :D :D :D А как коленвал застопарить???
Автор:  egipedski [ 03 июн 2014, 14:38 ]
У меня в тисках был!
Автор:  grigoryan [ 03 июн 2014, 22:33 ]
можно попробовать нагреть
Автор:  sin_alex72 [ 04 июн 2014, 05:54 ]
Греть ? Это я понимаю когда капитала! А так сальникам капец!!! И мотор стоит на месте! И ещё для знающих вопросик,щлици на вале с одной и с другой стороны одинаковы?
Автор:  grigoryan [ 04 июн 2014, 10:38 ]
все правильно.сальникам капец придёт,но это крайний вариант,когда мотор достанешь.
Автор:  sin_alex72 [ 04 июн 2014, 17:45 ]
Срезало шлици на валу, вроде договарился вал новый выточат ,но сказали надо деталь куда шлици входить будут! А так не охотой его доставать,потом центровать а вдруг ещё какой косяк увижу и потянется!!!
Автор:  Тимофей [ 05 июн 2014, 03:47 ]
Плохая затея с выточат вал.мне делали вал цементировали его сказали слелали по всем правилам чуть ли не лучше оригинала будет. Итог первый выезд и писец шлицевой
https://www.phpbb.com/
