| ПРОБЛЕМА С GSX LIMIED 1999Г http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=6959 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | TLC80 [ 10 июн 2014, 10:33 ] |
| Заголовок сообщения: | ПРОБЛЕМА С GSX LIMIED 1999Г |
ЗДРАВСТВУЙТЕ,НУЖНА ПОМОЩЬ ЗНАЮЩИХ.КУПИЛ ПЕРВЫЙ ГИДРИК SEADOO GSX LIMITED 1999Г.ПОСЛЕ ПЕРВОГО ДНЯ КАТАНИЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ЗАГОРАЕТСЯ КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА И НАДПИСЬ MAINT,НО ГИДРИК ЗАВОДИТСЯ И ЕДЕТ.ЧТО ДЕЛАТЬ СЕРВИСА ПОБЛИЗОСТИ НЕТ.ЖИВЕМ НА САХАЛИНЕ.МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ САМОДИАГНОСТИКУ?
| Автор: | антон126 [ 10 июн 2014, 11:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПРОБЛЕМА С GSX LIMIED 1999Г |
приветствую. попробуй кнопкой set сбросить. у меня было такое, если не ошибаюсь это он сообщает что пора т.о делать. у меня кнопкой set сбросилось. |
| Автор: | TLC80 [ 11 июн 2014, 02:48 ] |
СПАСИБО,ПОНАЖИМАЛ КНОПКИ, ВСЕ СБРОСИЛОСЬ.НЕ ПОДСКАЖИТЕ МАНУАЛ ПО НЕМУ ЕСТЬ НА РУССКОМ ? |
| Автор: | TLC80 [ 11 июн 2014, 10:18 ] |
Можно еще несколько вопросов? Подскажите откуда берется масло в трюме похоже на масло с бачка (синее).Померял компрессию что на холодную что на горячую по 9 в каждом цилиндре.На воде максимальная скорость 80 км. при 5400-5600 оборотов.Винт новый Solas 15/20 кольцо тоже новое,это нормально?Rave клапана почистил, соленоид проверил. |
| Автор: | Dr.Ort [ 11 июн 2014, 10:28 ] |
с бочка и берется. дам датчик уровня масла не супер-герметично прилегает и при тряске масло слегка покапывает. 5600 - это не обороты. что-то с ревами или карбами. |
| Автор: | Dr.Ort [ 11 июн 2014, 10:31 ] |
табло не пищит, лампы не зажигает? |
| Автор: | TLC80 [ 11 июн 2014, 10:55 ] |
Табло не пищит,лампы не зажигаются.Иногда при резком старте есть провал,может даже заглохнуть.Цвет изолятора свечей одинаковый,чуть чуть темнее кирпичного.Rave клапана закручены ,так и оставить или выкрутить немного? А с двигателя не может масло течь?Спасибо за ответ. |
| Автор: | Dr.Ort [ 11 июн 2014, 11:14 ] |
из двигателя вряд ли. смотря сколько его в трюме. вытри трюм, вытри бачок, покатайся... с бачка много не накапает. масляный насос работает или заглушен? по регулировке ревов на карбовом не скажу, но вроде до упора не должно. глохнет при резком - может карбы переливают... |
| Автор: | TLC80 [ 11 июн 2014, 11:32 ] |
Масляный насос работает,масло может грамм 200 в трюме,вроде не с бачка.Вытирал на сухо не удалось проследить,точно бы узнать что не с движка. |
| Автор: | vasili [ 11 июн 2014, 11:40 ] |
TLC80 писал(а): Масляный насос работает,масло может грамм 200 в трюме,вроде не с бачка.Вытирал на сухо не удалось проследить,точно бы узнать что не с движка. в движке нет столько масла.кстати что за движот стойт обем? |
| Автор: | TLC80 [ 11 июн 2014, 11:51 ] |
Rotax 950 куб.может где сочится по соединениям.Надо разбирать так не видно ничего. |
| Автор: | vasili [ 11 июн 2014, 12:01 ] |
TLC80 писал(а): Rotax 950 куб.может где сочится по соединениям.Надо разбирать так не видно ничего. 951 или 947 масло в двиготели максимум 50 грам смотри соединения подачи масла на масленую помпу.по магестрали возможьн фильтор посмотри там больши негде. |
| Автор: | TLC80 [ 11 июн 2014, 12:27 ] |
Всем спасибо буду смотреть. |
| Автор: | grigoryan [ 11 июн 2014, 12:46 ] |
Смотри работу соленоида ревов,и сами ревы как раз должны около этих оборотов открываться.видимо не открываются.По мануалу закручивать до упора,а так-то можно и ослабить чуть. |
| Автор: | TLC80 [ 11 июн 2014, 16:03 ] |
Соленоид на прямую работает,что еще можно проверить? Масло текло действительно с бачка.Расклеился по шву, проклеил полеуретановым герметиком,дальше посмотрим.И еще ничего страшного если керхером внутри отмыть масло? Всем спасибо. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
