| xp 2001 951 не крутит стартер. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=6968 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Guff [ 11 июн 2014, 11:57 ] |
| Заголовок сообщения: | xp 2001 951 не крутит стартер. |
Привет всем! Помагити пожалуйста перестал заводится савсем водник xp limited 947. Все начилось в конце прошлого сезона пересталь заводится с первого раза как вставишь клучь толькас 2-1.. раза, при установке клучя заново. Нажав на кнопку старт стартер не крутет но зажигание включается на четвертом нажатии на старт зумер издает один короткий второй длинный писк, на пятом нажатии три одинаковых и зажигание выключается. |
| Автор: | vasili [ 11 июн 2014, 12:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: xp 2001 951 не крутит стартер. |
попробуй на премую коротнуть два контакта на рэле стартера если стартер зокрутит значет он живои и проблема в другом |
| Автор: | Guff [ 11 июн 2014, 12:14 ] |
Стартер жив. Ставил перемычку на два провада каторые идут на порт клучя, по цветам не помню. Завотится но не глохнет при отключении ключа. |
| Автор: | vasili [ 11 июн 2014, 12:33 ] |
Guff писал(а): Стартер жив. Ставил перемычку на два провада каторые идут на порт клучя, по цветам не помню. Завотится но не глохнет при отключении ключа. постучись в личку фурамчянену под ником кокс он можит помоч. но скорей всего порт ключа. |
| Автор: | Guff [ 11 июн 2014, 12:43 ] |
Спасибо за советы! |
| Автор: | Guff [ 11 июн 2014, 13:27 ] |
Не получается постучать в личьку... |
| Автор: | Guff [ 11 июн 2014, 13:31 ] |
Провада порта звонятся до мозгов. |
| Автор: | vasili [ 11 июн 2014, 13:50 ] |
Guff писал(а): Провада порта звонятся до мозгов. дело не в проводах а в порте |
| Автор: | Guff [ 11 июн 2014, 14:06 ] |
Реанимировать реально или только под замену порт. Ключ привязывать надо будет? |
| Автор: | vasili [ 11 июн 2014, 20:49 ] |
Guff писал(а): Реанимировать реально или только под замену порт. Ключ привязывать надо будет? если это порт то привязка ненужна но как проверить если есть возможность поставить с другова гидрика на пробу? |
| Автор: | Guff [ 12 июн 2014, 23:53 ] |
Списался с кокsom, проинструктировал в проверки порта, паходу он и лагует. Буду искать бу. Дам знать результат. |
| Автор: | vasili [ 13 июн 2014, 07:33 ] |
Guff писал(а): Списался с кокsom, проинструктировал в проверки порта, паходу он и лагует. Буду искать бу. Дам знать результат. необезательно с хр можит подойти с другова гидрика смотри разем. |
| Автор: | Guff [ 13 июн 2014, 23:36 ] |
В поисках порта день успехом не увенчался. Реально скачать прогу для водника, какои шнур надо? |
| Автор: | vasili [ 13 июн 2014, 23:57 ] |
а у друзей поспрошать для иксперемента так скозать на пробу. |
| Автор: | Guff [ 14 июн 2014, 00:10 ] |
Среди знакомых нет токова плана водника, модели не подходящие.... |
