| ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕТ СИЛ БОЛЬШЕ!!!!!!! http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=7105 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | gopstop [ 30 июн 2014, 18:28 ] |
| Заголовок сообщения: | ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕТ СИЛ БОЛЬШЕ!!!!!!! |
Люди помогите пожалуйста!!!!!5 лет мечтал о гидрике и тут сбылась мечта идиота!!!!Купил BOMBARDIER H 091 двс potax.type657x 98 г.в покупал в центре города до воды очень далеко!!!на суше завили работает ровно! завелся с пол оборота!!!обороты набирает нормально!!!т.к.работаю всю жизнь водилай в двс понимаю хорошо!!!но тут реально затык для меня!!!!привёз его в другой город спустил на воду а он реально мёртвый!!!!не заводиться!!!!вытаскиваю на сушу он заводиться трудно но после того как зовёлся работает нормально ровно!!!только винт в воду всё затык глохнит и больше не завидишь!!!! пробовал зависти на суши разгазовать и в воду обороты резко подают и он глохнет!что только я не делал патрубки на воде снимал карб регулирование толку нет и сил тоже просто беда!!!!клапан выставлял свечи менял компрессия 11!!!!БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ТАМУ ЧЕЛОВЕКУ КОТОРЫЙ ОБЪЯСНИТ ЧТО И КАК А СДЕЛАТЬ ДЛЯ МЕНЯ НЕ ПРОБЛЕМА РУКИ ВРОДЕ РАСТУТ ОТ КУДА НАДО)))) |
| Автор: | Dr.Ort [ 30 июн 2014, 19:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕТ СИЛ БОЛЬШЕ!!!!!!! |
во первых, у вас вероятнее всего BRP HX или XP, а год максимум 94. второе, можете так и написать, когда будете заполнять свой профиль. третье, по подробнее про выставление клапана и замену свечей. а так же: бензин старый? масло автоматически смешивается или вручную? масло в импеллере меняли, клинов там нет? попробуйте на суше завести и ладонью закрыть выхлопное отверстие, заглохнет или нет... тут собственно 2 варианта: 1.при спуске на воду вода естественно перекрывает выхлопную, но глохнуть конечно не должен... если глохнет то проблема внутри двига! 2.при спуске на воду на импеллере возникает нагрузка, если он и до этого работал без масла и с клинами, то вода его остановит окончательно! результат понятен. |
| Автор: | gopstop [ 30 июн 2014, 20:12 ] |
Большое спасибо за ответ!!!но мне немного не понятно (импеллере)это винт???? ((((2.при спуске на воду на импеллере возникает нагрузка, если он и до этого работал без масла и с клинами, то вода его остановит окончательно! результат понятен.)))) что с ним надо сделать!!!!?????как его проверить???? Я когда купил масло уже надо было лить в бензин!!!так как насоса подачи масло не было стоит заглушка!!!((((топливо нормальное свежие 95 развел!!!!нормально!!с клапаном не понятно в интернете нашел как его выставить!!!вроде нормально!!! завтра буду побывать расточить крышку клапана!!!чтоб убрать зазор!!!! принцип двигателя очень простой!!!но он не работает!!!у нас в городе нет сервиса чтоб подсказали как его заделать и в чём причина!!!но самое интересное что пока искал что за проблема нащёл ещё 2 таких гидрика они уже по 2 года стоят и хозяева им ума дать не могут!!!! ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ КАК ПРАВИЛЬНО И ПОНЯТНО ВЫСТАВИТЬ КЛАПАН ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! |
| Автор: | Dr.Ort [ 30 июн 2014, 20:24 ] |
про клапан подсказать не проблема, но начните с малого, а не сразу растачивать... импеллер это винт. нужно убедится что он крутится легко, без усилия. при необх. разобрать, перебрать, ну или хоть масло сменить. сперва исключите проблему с импеллером/водометом, потом будем с двигом разбираться. |
| Автор: | egipedski [ 30 июн 2014, 20:27 ] |
Пока не заполнишь профиль ни хрена не скажу! |
| Автор: | Dr.Ort [ 30 июн 2014, 20:30 ] |
egipedski писал(а): Пока не заполнишь профиль ни хрена не скажу!
| Автор: | gopstop [ 30 июн 2014, 20:34 ] |
выкручивал свечи крутил за вал рукой(который пщёл на винт) крутится легко не кинет стартер крутит весело!!!а на воду спускаю он схватывает и не может запустить двигло!!!!вчера решил попробовать в наглую его запустить в ход!!!!загнал задом на телегу))))завёл набрал обороты выше средних друг спустил в воду и в путь 25 бензина скатал тянит нормально не каких проблем но только скинул обороты до холостых на воде не заводиться((((!!!!! |
| Автор: | gopstop [ 30 июн 2014, 20:37 ] |
так так как его заполнить ща попробую!!!!я есть на сайте калдинатурбо.ру!!!!и с удовольствием вступил бы в клуб гидрик.ру)))) |
| Автор: | gopstop [ 30 июн 2014, 20:43 ] |
что то как то не понятно как заполнить профиль!!! |
| Автор: | Dr.Ort [ 30 июн 2014, 20:58 ] |
поздравляю, ты его заполнил. повторюсь еще раз, никакого Bombardier h091 не существует в природе! у тебя либо Bombardier HX либо XP. год выпуска 94+-год. |
| Автор: | evv777 [ 30 июн 2014, 20:59 ] |
Фотку гидрика скинь |
| Автор: | gopstop [ 30 июн 2014, 21:05 ] |
фото ща попробую!!!в документах написано что он 98 г.в |
| Автор: | Dr.Ort [ 30 июн 2014, 21:08 ] |
evv777 писал(а): Фотку гидрика скинь Витек, знакомься))) http://www.qx9.ru/water/view/honda/134175 |
| Автор: | gopstop [ 30 июн 2014, 21:10 ] |
что то с фото проблема!!!!сайт немного не понятный!!!))) |
| Автор: | Dr.Ort [ 30 июн 2014, 21:12 ] |
жмешь "ответить", внизу есть "добавить файл", выбираешь, добавляешь, потом жмешь "вставить в текст". |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
