http://gidrik.ru/
GTI 130 2009 года пропускает воду через гофру....
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=7320
Страница 1 из 2
Автор:  Artem666-87 [ 27 июл 2014, 13:49 ]
Заголовок сообщения:  GTI 130 2009 года пропускает воду через гофру....
GTI 130 2009 года пропускает воду через гофру.... Новую купил за 4500 рублей поменяли, все равно пропускает, когда заводишь и едешь вода сама выходит. В заглушенном состоянии, на воде, потихоньку набирает.... Говорят болезнь у них такая, как это исправить???
image.jpg [ 429.17 КБ | 6849 просмотров ]
image.jpg [ 368.34 КБ | 6849 просмотров ]
Автор:  антон126 [ 27 июл 2014, 15:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: GTI 130 2009 года пропускает воду через гофру....
наверно не через гофру, а между графитовой фтулкой и кольцом
Автор:  Artem666-87 [ 27 июл 2014, 16:00 ]
Да да, правильно
Автор:  Dr.Ort [ 27 июл 2014, 18:22 ]
Так бывает когда сама гофра теряет упругость и не может нормально придавить графит к шайбе. Или если вал кривой.
Автор:  Raider [ 27 июл 2014, 18:40 ]
Двиг назад сдвинуть.
Автор:  Artem666-87 [ 27 июл 2014, 19:33 ]
Новая гофра, значит вал кривой?
Автор:  Dr.Ort [ 27 июл 2014, 20:06 ]
Или как сказали двиг стоит кпереди от нормы.
Автор:  Artem666-87 [ 27 июл 2014, 20:15 ]
Ну фиг с ним, если нет других вариантов то попробуем передвинуть двигатель
Спасибо)
Автор:  Dr.Ort [ 27 июл 2014, 20:36 ]
Можкт графит подтерся. Глянь, там контакт плотный или так се.
Автор:  антон126 [ 29 июл 2014, 08:56 ]
поменяй графитовую втулку, у меня был такой геморой, на вид была ровной не сточенной, пылник этот двигали, вал снимал проверял, но сцуко то нормально не бежит, то заливало как из ковша. вылечил заменой графитки и чуток сдвинул сам пыльник. только графитку ровно ставь, бывает прикрутиш на вид ровно вроде а присмотревшись она чуток наискось. итог быстро стирает одну сторону и добро пожаловать воде ))) при смене между графиткой и железной шайбой должно быть чисто и сухо, проверь возьми протри растворителем аккуратно соприкосаемые поверхности. было такой, соледол туда попал и после бежало. ну вот как то так было.
Автор:  антон126 [ 29 июл 2014, 09:01 ]
на втором фото вроде как не плотно соприкасается, расслабь хомут оттяни пыльник при этом вытяни немного графитку с пыльника и выставь ровно после затяни хомут. должно помочь.
Автор:  dima_sea-doo [ 29 июл 2014, 15:20 ]
Графитку купил оригинальную?
В прошлом году мучался с такой же проблемой, поменял графитку на не ориг.... протекала по чуть чуть!! три раза перебирали, прижимали, полировали.... потом купил новую оригинальную и все прошло. Оказазалось что ориг мягче...
Автор:  Artem666-87 [ 29 июл 2014, 17:25 ]
сказали оригинал, я за него 4500 отдавал, могли конечно и обмануть, сегодня это не редкость....
Автор:  Shrek [ 29 июл 2014, 18:47 ]
Стоп! Определись что ты купил за 4500? Гофру или графитку или все вместе?
Автор:  Artem666-87 [ 29 июл 2014, 22:06 ]
я перепутал, графитку купил
https://www.phpbb.com/
