http://gidrik.ru/
оторвало тарелку клапана
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=7504
Страница 1 из 3
Автор:  берег 2014 [ 17 авг 2014, 11:11 ]
Заголовок сообщения:  оторвало тарелку клапана
Вложение:
DSCN0164.JPG [ 10.66 МБ | 7733 просмотра ]
Вложение:
DSCN0163.JPG [ 9.74 МБ | 7733 просмотра ]
Вложение:
DSCN0162.JPG [ 11.78 МБ | 7733 просмотра ]
Вложение:
DSCN0161.JPG [ 12.53 МБ | 7733 просмотра ]
Вложение:
DSCN0160.JPG [ 6.83 МБ | 7733 просмотра ]
Вложение:
DSCN0159.JPG [ 10.17 МБ | 7733 просмотра ]
Вложение:
DSCN0158.JPG [ 9.51 МБ | 7733 просмотра ]
Вложение:
DSCN0157.JPG [ 12.49 МБ | 7733 просмотра ]
Вложение:
DSCN0156.JPG [ 9.56 МБ | 7733 просмотра ]
Вложение:
DSCN0155.JPG [ 7.71 МБ | 7733 просмотра ]
гидроцикл бомбордир rxp 215 2006 год.
после ремонта головки( притирка клапанов) гидроцикл проработал 2 месяца в прокате. вчера при очередном выезде, буквально на холостых оборотах мотор стал. стартер не проворачивал. разобрали.
результаты на фото. в интернете нашли фотки такой же ситуации с мотором тока проблема на среднем цилиндре.
непонятно почему клапан обломанный с отверстием внутри. возможно там был натрий но от воды он растворился, если не натрий то зачем там отверстие, при чём просверленное не по центру.
так же не понятно, почему на многих сайтах пишут что продают новые гильзы если на моторе гильзы литые с картером.
да и сама проблема с клапаном очень странная. это крайне редкое явление что бы отрывало тарелку клапана.
если кто что может посоветовать или предложить, подскажите плиз!!! ситуация катастрофическая. мотор накрылся полностью. новый купить не реально по деньгам.
спасибо!!!
Автор:  grigoryan [ 17 авг 2014, 19:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: оторвало тарелку клапана
Попробуйте ответить,почему у вас клапана ржавые. И окажется-что и явление это ни куя не крайне редкое....А баблов любом случае дохера теперь нужно. Ну или сливать в таком виде,если не покарману ...
Автор:  tarasooff [ 17 авг 2014, 19:47 ]
у меня похожая проблема ,я ее уже решаю мой тел +79113637099 не люблю писать лучше позвони все ремонтируется и блок тоже
Автор:  Shrek [ 17 авг 2014, 20:01 ]
ну так то да! очень познавательно для сайта! :D
Я терь тоже буду писать во всех темах чтото типа: не люблю печатать - звоните я вам все расскажу! :crazy:
Автор:  Shrek [ 17 авг 2014, 20:03 ]
Юр, а чо действительно втулка полая? Так и должно быть? Борьба за вес клапанов и отклик на ручку газа?
Автор:  DЯDЯ [ 17 авг 2014, 20:23 ]
Нихрена себе поломочка?! :shock: Юра, ну ты хоть причину явления озвучь, если не сложно! Я вот такое тоже впервые вижу. Гидроудар?
Автор:  koks [ 17 авг 2014, 20:28 ]
мотор воды наелся особенно этот цилиндр, заржавел немного клапан повис и хлоп загиб и оторвало,вот такая история похоже.
Автор:  DЯDЯ [ 17 авг 2014, 20:37 ]
Просто человек пишет, что после запуска на холостых оборотах встал... Немного не понятна физика процесса. Завелся, поработал, и после этого клапан подвис? Тогда уж скорее сразу при запуске мог обломиться... Хотя, всё может быть.
Автор:  Pantelei [ 17 авг 2014, 21:03 ]
такое ощущение что мотор вообще не запускался год и был без консервации, а потом запустили его и вот оно чудо!!!
Автор:  Raider [ 17 авг 2014, 21:25 ]
Ага. ржавчина на лицо. Причем после того как оторвался клапан-двигатель продолжали насиловать. По мне-никто головку не перебирал, проблема видимо была изначально. раз снимали головку на переборку. Или не проверили направляющие
Двиг такой у меня есть, головка отдельно-тоже. Ремонт здесь примерно на 120-140тыр.
Автор:  DЯDЯ [ 17 авг 2014, 21:36 ]
Юра, ты хочешь сказать, что движок какое-то время работал фактически на двух цилиндрах, грохотал внутри горшка оторванным клапаном и этого никто не заметил? :shock: Ну тогда я понимаю, почему у тебя работы выше крыши! :)
Автор:  Raider [ 17 авг 2014, 21:42 ]
Трещина в блоке-говорит сама за себя. Да и водичка в колодце болта головки-наводит на нехорошие мысли.
Автор:  Pantelei [ 17 авг 2014, 21:44 ]
да наглядно видно что заглушили не сразу, молотило так что и поршень и гильзу раскололо
Автор:  DЯDЯ [ 17 авг 2014, 21:45 ]
Ну да. Просто тогда удивляюсь таким наездникам! Хотя, ключевая фраза: "...проработал 2 месяца в прокате."
Автор:  Raider [ 17 авг 2014, 21:48 ]
Вообще RXPихи,да и другие с нагнетателем в прокате не используют. А если уж и пользуют, то ценнег знаю в два, а то и в три раза дороже. Что бы отбить в один год.
https://www.phpbb.com/
