| Проблемы с GS 1998 гв http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=7549 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Adjam [ 22 авг 2014, 22:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с GS 1998 гв |
Подскажите пожалуйста. Достался мне тем летом гидрик.. Простоял лет 7-8 в сухом, отапливаемом гараже в законсервированном состоянии. Датчик уровня топлива не работает. Снял, перемыл карбюратор, поменял масло и топливный фильтр. практически постоянно горит красная лампочка на панели (подозреваю что проблема в дохлом датчике масла.) Очень долго не мог завести, в итоге при снятом воздухане капнул бенза в карбюратор, после третьего раза завелся все гуд, раза три за лето выезжали кататься! Но все также после долгого простоя очень плохо заводился! В этом году выехали покататься - в очередной раз продолбались пока завели, потом вроде ок, покатались немного, едет очень хорошо и резво но через минут 30 появилась проблема: Выжимаешь полный газ очень резко уходит, секунд 10 все ок, а потом начинает с периодичностью в две-три секунды сбрасывать газ почти до остановки и опять раскручиватся на максимум и так постоянно, чем дольше едешь в таком режиме тем чаще становится провал. На оборотах ниже среднего едит ровно, без сбоев. Заводится стал еще хуже, нужно крутить стартер по 5-6 сек. постоянно подгазовывая, если не газовать, не заводится! Подумываю лезть перемывать карбюратор и опять поменять фильтр. Может еще, кто-то подскажет дельный совет. Спасибо!
| Автор: | Shrek [ 23 авг 2014, 08:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с GS 1998 гв |
смотри РЕВ-клапана читай тему viewtopic.php?f=46&t=7384 |
| Автор: | koks [ 23 авг 2014, 09:39 ] |
Shrek писал(а): смотри РЕВ-клапана Валера там их нет,717 мотор на этом гидре.Смотреть фильтр топлива, бензопровод , бензонасос,ветиляцию бака(клапан)Поехать с открытой горловиной бака, проехать без сидения.
читай тему http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=7384 |
| Автор: | Adjam [ 23 авг 2014, 12:33 ] |
koks писал(а): Shrek писал(а): смотри РЕВ-клапана Валера там их нет,717 мотор на этом гидре.Смотреть фильтр топлива, бензопровод , бензонасос,ветиляцию бака(клапан)Поехать с открытой горловиной бака, проехать без сидения.читай тему viewtopic.php?f=46&t=7384 Спасибо, будем пробовать. Бензонасос насколько я понимаю в корпусе карбюратора стоит? |
| Автор: | Shrek [ 23 авг 2014, 14:00 ] |
Алексей спасибо что поправил ))))) Если честно писал с глубокого бодуна и да есчо на работе )))))) Косячнул, каюсь )))))))))) |
| Автор: | koks [ 23 авг 2014, 18:17 ] |
Adjam писал(а): koks писал(а): Shrek писал(а): смотри РЕВ-клапана Валера там их нет,717 мотор на этом гидре.Смотреть фильтр топлива, бензопровод , бензонасос,ветиляцию бака(клапан)Поехать с открытой горловиной бака, проехать без сидения.читай тему http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=7384 Спасибо, будем пробовать. Бензонасос насколько я понимаю в корпусе карбюратора стоит? |
| Автор: | Adjam [ 24 авг 2014, 02:04 ] |
Блин, сегодня опять катался... Первые 5 минут все ок потом та же хрень, и без сидения пробовал и без пробки бенза... Фильтра поменял, воздухан с карбюратора снял... Все то же. |
| Автор: | Adjam [ 24 авг 2014, 02:08 ] |
Цитата: да,и ещё в карбе по входу сетка есть, бывает её забивает Тоже думал к ней лезть, но знакомые уверяют, если бы она забилась, он бы плохо ехал но не рывками Кстати, сегодня заметил, что масла в бачке не так уж и много осталось (раньше думал что пол бака, но когда присмотрелся - оказалось что с видимой стороны у бак есть как углубление и из-за этого кажется что масла много, на самом деле не все так хорошо... Заказал 3л Castrol Aqua Race 2T Может ли мотоцикл себя так вести из-за низкого уровня масла? Может комп видит, что его мало и отрубает? Пы.Сы... Еще вопрос, к баку с маслом подходит три шланги, две снизу и одна потолще сверху.. Для чего она? У меня в ней масло доходит до средины и дальше воздух, при заведенном гидрике - та же ситуация, это нормально? Нижние все с маслом. И как вообще проверить правильность работы маслонасоса? По выхлопу - дымит хорошенько как любой лодочный, двухтактный мотор! Спасибо! |
| Автор: | Shrek [ 24 авг 2014, 06:28 ] |
1. Нет не может. Без масла будет пищать и заклинит 2. Масло правильное Пищалка на нем работает? |
| Автор: | koks [ 24 авг 2014, 08:23 ] |
Цитата: Тоже думал к ней лезть, но знакомые уверяют, если бы она забилась, он бы плохо ехал но не рывками Лезь туда ,за одно диафрагму посмотришь и жиклёры .
| Автор: | grigoryan [ 25 авг 2014, 18:17 ] |
Верхний шланг вмаслобаке-это обратка от золотникового. Моё имхо-удалять маслонасос из системы,мешать бенз с маслом.Бачок оставитьь для смазки золотника. Чтоб лучше завадился после долгой стоянки- нужно ставить праймер. |
| Автор: | grigoryan [ 25 авг 2014, 18:19 ] |
Shrek писал(а): Алексей спасибо что поправил ))))) Если честно писал с глубокого бодуна и да есчо на работе )))))) Косячнул, каюсь )))))))))) Валера,харэ бухать
| Автор: | Shrek [ 26 авг 2014, 05:52 ] |
Юр, а что делать Мой гидрик весь сезон в ремонте За лето 2014г я катался только 2 минуты 30 секунд Вот и сижу здесь - жду когда же его починят!
| Автор: | Sergey2301 [ 17 сен 2014, 09:43 ] |
Карбы чистить надо и топл кран смотри, запасись рем к-том |
