| Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
| Как слить масло GSX 1998 год, 2-хтактный http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8034 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pdi@list.ru [ 04 мар 2015, 20:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Как слить масло GSX 1998 год, 2-хтактный |
Коллеги! Пожалуйста, помогите советом, так как в мануале не нашел. Имеется GSX 1998 года, 2-тактный. В бачке масла больше половины. Когда летом прошлым катался, периодически комп выдавал инфо и зажигал лампочку, что LOW OIL. Доливал масло - лампа гасла. Причем подчеркиваю : масла всегда в бачке больше половины. По весне хочу совсем слить это масло и залить новое. Вопросы: 1. Каким образом его слить из бака. 2. Как проверить, подается ли масло для смеси ( в бенз всё равно добавляю на всякий случай) 3. С чем может быть связано появление инфо, что мало масла, если его в бачке визуально больше половины. Буду рад подробным ответам/советам. Спасибо! |
| Автор: | лисс [ 04 мар 2015, 21:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как слить масло GSX 1998 год, 2-хтактный |
Отсоединить резинки и снять или вытащить красный нипель он кстати и отстойник и масло стечёт заодно фильтр поменяй раз в 100 часов менять надо не думаю что его меняли потом воздух убрать надо на маслонасосе болтик есть его открыть и спустить воздух в мануале всё есть... лампа горит на половине бака? примерно так она и начинает предупреждать... немного ниже половины... или заклинил поплавок |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
