| GTX 4-TEC Ошибка P0600 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8196 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Alex83 [ 11 апр 2015, 23:08 ] |
| Заголовок сообщения: | GTX 4-TEC Ошибка P0600 |
При подключении диагностики выскакивает сообщение,что нет cвязи с блоком MPEM,ошибка P0600. Проводку прозвонил,разъемы,предохранители посмотрел,все хорошо. Кто может подсказать куда копать дальше? |
| Автор: | Raider [ 12 апр 2015, 08:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: GTX 4-TEC Ошибка P0600 |
выкинуть блок МРЕМ |
| Автор: | Raider [ 12 апр 2015, 08:15 ] |
А если серьезно какие разьемы вы прозвонили? |
| Автор: | Alex83 [ 12 апр 2015, 09:54 ] |
Ну да это проще всего сделать А разъемы значит:все 6 проводов от диагностического разъема до блока MPEM(разъем 2,пров.5,7,16,17,22) и ECM(раз.B,пров.24);MPEM(раз.2,пров.5,10,11)-ECM(раз.B,пров.17,27,28). |
| Автор: | koks [ 12 апр 2015, 13:17 ] |
питание и главное реле посмотреть. |
| Автор: | Alex83 [ 12 апр 2015, 13:27 ] |
Где находится главное реле и на каких контактах проверить питание? |
| Автор: | koks [ 12 апр 2015, 14:38 ] |
Alex83 писал(а): Где находится главное реле и на каких контактах проверить питание? По схеме посмотрел,нет отдельного реле там,питание 25 пин 1го разъёма.Вобще гидрик заводится?
| Автор: | Alex83 [ 12 апр 2015, 15:26 ] |
В том году заводился,в данный момент законсервирован(пока заводить не хочу),все исполнительные механизмы включаются. Еще какое дело-поставил другую приборку б.у.,при включении зажигания загорается красная лампочка и надпись Check-Engine и диагностика ее тоже не видит,это из-за того что нет связи с MPEM ? |
| Автор: | Raider [ 12 апр 2015, 18:56 ] |
проще взять с другого гидра MPEM |
| Автор: | Alex83 [ 12 апр 2015, 19:27 ] |
А другой надо привязывать к ECM,диагностика его сразу должна увидеть? |
| Автор: | Raider [ 12 апр 2015, 19:33 ] |
Alex83 писал(а): А другой надо привязывать к ECM,диагностика его сразу должна увидеть? привязывать не надо. клеммы скинуть обязательно. после комп должен увидеть взаимосвязь между блоками |
| Автор: | Alex83 [ 12 апр 2015, 20:44 ] |
Понятно,спасибо. Теперь осталось найти у кого можно попросить MPEM для проверки! Кто в Питере с MPEM отзовись
