http://gidrik.ru/
Датчик спидометра или скорости!!!
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8202
Страница 1 из 2
Автор:  Vasilii [ 14 апр 2015, 13:27 ]
Заголовок сообщения:  Датчик спидометра или скорости!!!
Сделал датчик спидометра который стоит на задней защите водомета, если кому надо могу скинуть схему и какие стоят там запчасти!!!
Автор:  Тимофей [ 14 апр 2015, 14:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Датчик спидометра или скорости!!!
Конечно выкладывай!!!
Автор:  Vasilii [ 15 апр 2015, 08:34 ]
сначала убрал всю не нужную резину которой залит был датчик, аккуратно отпаял старый и дальше заказал новый датчик холла и по схеме все спаял, и залил эпоксидной смолой (можно герметиком). http://www.electronshik.ru/item/ss41-41989 купил датчик холла вот здесь, остальное сделал по схеме, доставка тут идет прям до квартиры только оплачиваться плюсом к заказу!!!
схему брал с американского форума, под видом америкоса там зарегистрировался!!!!
Schematic.jpg [ 72.42 КБ | 7494 просмотра ]
P1010007.JPG [ 3.3 МБ | 7494 просмотра ]
speed sensor.jpg [ 501.54 КБ | 7494 просмотра ]
Автор:  Тимофей [ 15 апр 2015, 15:33 ]
Если нет самого колесика как быть?:)
Автор:  Тимофей [ 15 апр 2015, 15:34 ]
Автор:  Vasilii [ 16 апр 2015, 05:57 ]
брать другой у друга и точить у токаря точно такой же!!!
Автор:  Dr.Ort [ 16 апр 2015, 07:07 ]
а куда шел оранжево/белый провод?
Автор:  Raider [ 16 апр 2015, 07:29 ]
подозреваю- сплав колесика-необычный.
Автор:  Vasilii [ 16 апр 2015, 07:37 ]
если честно не знаю где датчик там три провода, а где сама колодка там два провода вот так и шло у меня!!!
да колесико само не снимал но оно легкое думаю дюраль!!!
Автор:  Тимофей [ 16 апр 2015, 15:37 ]
А с ямахи подойдет колесико?
Автор:  Shrek [ 11 май 2015, 19:48 ]
Да Тим подойдет. и дешевше
Автор:  Shrek [ 11 май 2015, 19:53 ]
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Юр чож ты все секреты выдаешь то??? :D А вдруг ему токаря заодно и намагнитят колесико :oops:
Автор:  Dr.Ort [ 11 май 2015, 20:03 ]
любой радиолюбитель намагнитит кусок стали за 3 минуты.
но есть проблема, оно не металлическое, в лопастях стоят магниты.
Автор:  Shrek [ 11 май 2015, 20:26 ]
Здорово Жень! :beer: Рад тебя слышать. Давно не виделись :)
Естессно если он просто намагнитит кусок железа с лопастями то датчик Холла его просто не увидит. Будет сплошное магнитное поле а не переменная составляющая. А намагнитить именно лопастя в едином куске железа тяжеловато даже для радиолюбителя. :)
https://www.phpbb.com/
