| BRP HX кольцо импеллера http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8232 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | v0va [ 20 апр 2015, 17:41 ] |
| Заголовок сообщения: | BRP HX кольцо импеллера |
Господа форумчане, подскажите пожалуйста, излазил поиск без толку, при заказе вкладыша кольца импеллера для модели hx предусмотрен на выбор из 2х по каталогу, при этом на сайте как бы вопрос "то что материал является ваш насос" и варианты пластик или алюминий. Это что получается за насос? водомет? или еще какой девайс... вот каталожные варианты 78-101-02 и 78-101-02а (с литерой а for aluminium pump). что такое этот собственно памп? |
| Автор: | tyutya [ 20 апр 2015, 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: BRP HX кольцо импеллера |
Есть корпус водомета с металлическим кольцом, есть с пластиковым. Наверное это и спрашивают у вас. |
| Автор: | v0va [ 20 апр 2015, 18:04 ] |
спасибо |
| Автор: | den_da [ 23 апр 2015, 05:32 ] |
Тоже озадачило,:"Точто материал является ваш насос (алюминий, пластик)". есть же пласиковые водометы есть алюминивые, также есть кольца водомета пластиковые и алюминивые.... Надеюсь Виталий прав))) |
| Автор: | Dr.Ort [ 23 апр 2015, 07:02 ] |
Виталий, немного не так!!! Вопрос про дом импеллера (для Вовы - большой черный корпус, в который вставлен винт). он бывает алюминиевый (обычно с бронзовой крыльчаткой внутри, но не обязательно) или пластиковый. все... определяешься с материалом своего домика и заказываешь! водомет по амэрыкански - джет памп) памп - (дословно) насос. так выглядит люминьковый дом http://www.ebay.com/itm/SEADOO-JET-PUMP ... 78&vxp=mtr |
| Автор: | Dr.Ort [ 23 апр 2015, 07:05 ] |
Денис, чет не слышал про алю. кольца для брп... на поларисе и каве видел из нержи, но не алю. |
