| seeadoo gs http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8258 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Sant777 [ 24 апр 2015, 21:06 ] |
| Заголовок сообщения: | seeadoo gs |
Здравствуйте забрал гидрик с сервиса seedoo gs мотор rotax 717.перебирали мотор и турбину меняли т.к заклинила старая. Теперь отрывает глушитель с креплений срывает 4 болта сразу у двигателя. поставил новые опять срывает. что может быть? может собрали что нибудь не так? Турбину ставили с железным корпусом от gti с таким же мотором может в нем проблема?спасибо |
| Автор: | tarasooff [ 24 апр 2015, 22:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: seeadoo gs |
Два болта ,которые стоят снизу горизонтально сними или отрегулируй шайбами между мотором и трубой ,у меня тоже так было я их просто снял |
| Автор: | Тимофей [ 25 апр 2015, 01:11 ] |
Во дела 717 с турбиной пошли
| Автор: | Sant777 [ 25 апр 2015, 12:08 ] |
Спасибо. Горизонтальные можно не прикручивать? Как по заводскому тогда стоит? Турбина водомета в сервисе так называют дак и я по привычке)))) |
| Автор: | Legamax [ 25 апр 2015, 12:56 ] |
Вал балансировочный не по меткам поставили. Итог отрывает подушки двигателя,глушитель откручивается или ломает шпильки. У работающего двигателя сильная вибрация может быть на холостых обормотах или на максимальных. |
| Автор: | tarasooff [ 25 апр 2015, 22:26 ] |
У 717 мотора нет балансировочного вала мой тел +79113637099 если что не понятно звони |
