| и снова мой гидр http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8287 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vasilii [ 30 апр 2015, 08:15 ] |
| Заголовок сообщения: | и снова мой гидр |
все заказал новые поршня, гильзы и так далее, теперь вопрос вот в чем на блоке есть какой то винт под прорезь туда заливаеться возможно какое то масло, вопрос как его слить и какое туда новое залить??? |
| Автор: | tyutya [ 30 апр 2015, 10:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: и снова мой гидр |
sae 30 motor oil 30 ml Отсосать можно шприцем или перевернуть мотор |
| Автор: | Vasilii [ 30 апр 2015, 14:44 ] |
tyutya писал(а): sae 30 motor oil 30 ml Отсосать можно шприцем или перевернуть мотор что за sае 5W30 что ли??? |
| Автор: | Тимофей [ 30 апр 2015, 15:11 ] |
Да |
| Автор: | tyutya [ 01 май 2015, 10:30 ] |
Вообще вот http://www.your-garden.ru/shop/maslo_dl ... ae_30.html А по хорошему - любое моторное масло. Я залил Motul 10W40 от квадрика. |
| Автор: | Vasilii [ 01 май 2015, 21:10 ] |
А вообще оно выполняет роль смазки в закрытом контуре? И ещё если убрать масло насос а в место него поставить заглушка ничего не произойдёт плохого. Просто когда его снимаешь выходит с ним длинный штырь этот самый штырь что-то держит или прижимает или сделать заглушка и герметики и оглушить? |
| Автор: | Тимофей [ 02 май 2015, 07:48 ] |
Есть тема почитай про то как убрать маслянный насос |
| Автор: | usi43 [ 04 май 2015, 16:06 ] |
Подскажите где тема про масляный насос? |
| Автор: | grigoryan [ 04 май 2015, 17:15 ] |
Вбей в поиск маслянный насос |
