http://gidrik.ru/
GTX 787 укладка коленвала
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8299
Страница 1 из 1
Автор:  vitali661 [ 02 май 2015, 22:41 ]
Заголовок сообщения:  GTX 787 укладка коленвала
Доброго времени всем форумчанам!!! Помогите кто сталкивался со сборкой 787. Собрал движку (Капиталил) Залил масло в балансировочный вал 30 Гр. Стал дальше с движкой работать, положил на бок, а масло вылилось в картер!!!
Снял половинку нижнию, и при разборе выесняется что сальника на 2 цилиндор вроде как и нет. Вот и непонятно как должно быть? Может кто сталкивался с этим, Подскажите пожалуйста. Сборка встала, а уже сроки горят кататься пора, а движка на столе бездыханная с вопросами. :o (На фото отметил где по моему масло в картер идет.)
Вложение:
Комментарий к файлу: Непонятное место
WP_20150501_001.jpg [ 9.92 МБ | 6381 просмотр ]
Автор:  Dr.Ort [ 02 май 2015, 22:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: GTX 787 укладка коленвала
https://www.mdmotors.ru/netcat_files/21 ... stroke.pdf
Автор:  vitali661 [ 02 май 2015, 23:40 ]
По этому мануалу естественно и собираю, но может перевод корявый, либо я не туда смотрю, кроме того что масло наливать после сборки надо там помоему ничего нет, и даже если так, то как масло не вытечет потом? интересно разобраться.
Автор:  Dr.Ort [ 03 май 2015, 00:04 ]
куда оно должно не вытечь, не пойму? вас смущает, что масло вылилось на стол при перевороте собранного картера на бок? там должен быть сальники на стороне коленвала, где звезда балансира, он не идет в комплекте с новым коленом, покупается отдельно. у вас на фото его нет.
из полости балансира в полость шатуна масло может переливаться как угодно, это 30 грамм для первого пуска нужны, дальше система смазки сама все уровняет.
и еще маленькая мелочь: у тебя коленвал на фото задом на перед стоит...
поправил
Автор:  vitali661 [ 03 май 2015, 08:59 ]
Коленвал я конечно поменяю местами с балансировачным валом. А вок какие сальники вы имеете ввиду я непойму?
Вложение:
WP_20150503_001.jpg [ 11.31 МБ | 6353 просмотра ]
Я его разбирал коленвал, менял потшибники, сальники, и балансировачный разбирал, усё заменено. (по допускам вал вышел ровней оригинального!!!) Но сальников не помню хоть убей. Если так, как Вы говорите, получается что шестерни балансировочного вала смазываются как и все остальные потшибники смесью бенза и масла из бака. тогда собираю назад и голову не ломаю, ТАК?
Автор:  Dr.Ort [ 03 май 2015, 14:15 ]
деталь №8 на снимке - это наружный сальник, если его не поставишь, то масло выльется наружу.
Автор:  grigoryan [ 03 май 2015, 16:42 ]
Масло в полости должно быть, а сальника под шестерней на колен валу нет. Как оно там удерживается, я не помню,возможно подшипник закрыт со стороны шестерни. Могу ошибаться,давно это было.
Автор:  vitali661 [ 03 май 2015, 16:59 ]
У меня 4! Таких колен, все разобрал все Потшибники открытые, в том то и дело что каким то чудом масло по логике недолжно уходить.
Автор:  grigoryan [ 03 май 2015, 17:03 ]
Короче,не помню,врать не буду...разберёшся-расскажи:-)
Автор:  Dr.Ort [ 03 май 2015, 17:07 ]
там на картинках со стороны шестерни (PTO) есть, а с противоположной - нет.
Вложение:
Безимени-1.jpg [ 925.41 КБ | 6329 просмотров ]
Вложение:
1111.jpg [ 951.69 КБ | 6329 просмотров ]
Вложение:
2222.jpg [ 1.34 МБ | 6329 просмотров ]
Автор:  vitali661 [ 04 май 2015, 15:18 ]
Собрал надеюсь все получится. (Русский авось, может прокатит :lol: ) спасибо за советы!!!
Автор:  vitali661 [ 04 май 2015, 22:52 ]
Единственное что нарыл, это что масло надо заливать после полной? сборки двигателя.
https://www.phpbb.com/
