| колесико от датчика скорости для RXP 215 2007 год http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8314 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sku700 [ 04 май 2015, 14:19 ] |
| Заголовок сообщения: | колесико от датчика скорости для RXP 215 2007 год |
Здравствуйте друзья ! помогите как -нибудь решить вопрос : Оторвалось и утонуло колесико от датчика скорости который находиться сзади у гидрика не далеко от импелера ... (пластиковое колесико -оно крутиться в время движения и считывает показания скорости ) Куплю новое , куплю бу , подскажите кто знает его номер запчасти оригинальный я возможно закажу гдето ... С уважением Сергей ( С-Петербург ) PS и второй вопрос : все работало и тд... но заметил к концу сезона что не дает полную мощность (не выходит на 8300 оборотов делает на полном газу только 7 800 оборотов ) рем комплект турбины менял перед сезоном ... свечи нет (но катался максисмум в сезон 15 часов )и масло осталось старое но заводиться и не дергается все ровно работает ... думаю на патрубки (Что возможно хомуты ослабли) или турбину все таки 180 часов ...возможно что она уже не тянет не смотря на замену рем комплекта ? Хочу попросить совета можно ли как то проверить самому все в гараже или с этой проблемой только к дилеру на диагностику ? |
| Автор: | Vasilii [ 04 май 2015, 14:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: колесико от датчика скорости для RXP 215 2007 год |
ты найди его на схеме и потом думаю сможем тебе его найти, вот каталог http://www.mirmotozapchastei.ru/catalog ... .597.13229 если не твой выбери свой |
| Автор: | sku700 [ 04 май 2015, 15:19 ] |
код этой запчасти 278001993 если я не ошибся - колесико - ? который в воде снимает показания скорости |
| Автор: | Raider [ 04 май 2015, 16:04 ] |
sku700 писал(а): его номер запчасти оригинальный только в сборе Speed Sensor278001993 у меня есть б\у -5тр Цитата: не выходит на 8300 оборотов а что, разве должен? Или у вас какой то комплект RIVA стоит?
| Автор: | sku700 [ 04 май 2015, 16:19 ] |
рива ?подскажите что это ? я могу смело утверждать как он выходил на полную мощность еще гв позапрошлом сезоне там было порядка 8 600 оборотов ...и он шел ровно без надрывов а сейчас на полный газ максимум 7 900 оборотов и явот весь в размышлениях турбина ? может сеточка какая-нибуть где топливо может еще что то вот прошу совет какой алгоритм мне самому что можно посмотреть проверить ... |
| Автор: | Raider [ 04 май 2015, 18:07 ] |
sku700 писал(а): было порядка 8 600 оборотов Он уже давно развалиться должен.
| Автор: | CAMCOH [ 05 май 2015, 16:22 ] |
8600 об -вот поэтому колёсико не выдержало
| Автор: | sku700 [ 05 май 2015, 17:29 ] |
нет это тут не причем ) я что такое у меня действительно он ходил очень достойно 8 300 набирал и более от бензина зависело если кто то посоветует как быть с моим вопросом благодарю |
| Автор: | CAMCOH [ 06 май 2015, 14:15 ] |
сделай его из фторопласта ну посидиш с надфилем недельку, а вдруг изза колесика и обороты прибавятся |
| Автор: | Vasilii [ 06 май 2015, 19:27 ] |
Нет колесико делается из металла так как стоит внутри датчик холла который считывает показания с колесика. А у колесика лопасти расставлены через определённое расстояние. Так что нужно искать оригинал по нему делать дубль и вперёд. Или менять датчик. А с моего не пойдёт колесико я перед тем как сделать свой датчик искал его на ебей там мне отдельно попадалось моё колесико. Могу номер дать. |
| Автор: | Shrek [ 11 май 2015, 20:00 ] |
колесо делается из магнитного сплава! не колхозте. покупай оригинальное или если хочешь сэкономить возьми от Ямахи - стоит в 2-3 раза дешевле. 32 бакса стоит. а так то ваще надо пользоваться сначала поиском по сайту а не плодить темы. все давно обмусолено: viewtopic.php?f=46&t=8344 |
