| RXP215 не набирает макс. обороты и скорость больше 80 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8341 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ArtemNN [ 08 май 2015, 23:26 ] |
| Заголовок сообщения: | RXP215 не набирает макс. обороты и скорость больше 80 |
Всем привет. Сегодня открыл сезон, катался примерно час и все было хорошо ( обороты стандартные, скорость 112 по приборке). Дело шло к вечеру думаю надо закругляться, Валю значит на Макс оборотах и с предельной скоростью и вдруг бац обороты упали до 6300 и скорость больше 80км/ч не поднимается и еще заметил что появился небольшой свист. Заглушил, посмотрел, заново завел опять 6380 оборотов и скорость больше 80 не идет. Подскажите может у кого была похожая ситуация? Пробег 152часа, рем. комп. Турбины был заменен на 117 часах. Весь прошлый сезон откатал без проблем, а тут расконсервировал и на тебе виначале сезона. Бензин прошлогодний залит, температура воды 12 градусов была. ощущение что ему нехватает мощности чтоль, свист еще появился этот... Вобщем, братцы, буду рад любому вашему совету, может обойдусь малой кровью) спасибо |
| Автор: | ArtemNN [ 08 май 2015, 23:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: RXP215 не набирает макс. обороты и скорость больше 80 |
И еще при расконсервации в сервисе сказали что аккумулятор. Слабоват и на сезон не хватит, не знаю важно это или нет. |
| Автор: | Raider [ 09 май 2015, 07:37 ] |
турбину проверить на прокрут проверить соединение\затяжку всех патрубков проверить компрессию акб не при делах |
| Автор: | Yuri299 [ 15 май 2015, 08:43 ] |
Патрубки смотри, выдуло какой то или прорезало хомутом. |
| Автор: | VladKuznecoff [ 15 май 2015, 12:01 ] |
мож на винт че намотало?))) |
| Автор: | ArtemNN [ 15 май 2015, 20:58 ] |
Спасибо за советы, буду проверять в это воскресенье. Обязательно отпишу что и как |
| Автор: | ArtemNN [ 17 май 2015, 15:37 ] |
Друзья, действительно слетел патрубок с турбины, накинул обратно и теперь все хорошо - скорость 112 и обороты на максимум. Спасибо за советы! |
