| Износ винта и кольца? Или? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8343 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Товарищ [ 09 май 2015, 21:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Износ винта и кольца? Или? |
Всем привет. Вопрос века!!! Тема такая... есть brp rxp255. Устраивает почти фсе, кроме того что бывший владелец продал его мне с пробегом 120 м/ч, а себе купил ямаху 215. Поначалу РВАЛ ВСЕХ и с места и в итоге, но потом стала происходить потеря мощности т.к. яша 215 стала от меня уходить.... Хочу решить эту проблему т.к. яшам не место среди 255-х. Ремкомплект турбины уже поменял. Вопрос-в чем может крытся причина??? Грешу на кольцо и винт. Но проблема еще в том, что ОД далековато от меня и везти только на диагност смысла нет. Так вот как проверить необходимость замены винта и кольца? Или может быть дело в другом??? Жду обьективные ответы. Пожалуйста давайте без флуда. Заранее всем благодарен. Всех с праздником!!!!!!!" |
| Автор: | Shrek [ 11 май 2015, 20:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Износ винта и кольца? Или? |
Вот ты реально думал что 9-го тебе все ответят??? )))) |
| Автор: | Dr.Ort [ 11 май 2015, 20:42 ] |
Товарищ писал(а): Всем привет. Вопрос века!!! Тема такая... есть brp rxp255. Устраивает почти фсе, кроме того что бывший владелец продал его мне с пробегом 120 м/ч, а себе купил ямаху 215. Поначалу РВАЛ ВСЕХ и с места и в итоге, но потом стала происходить потеря мощности т.к. яша 215 стала от меня уходить.... Хочу решить эту проблему т.к. яшам не место среди 255-х. Ремкомплект турбины уже поменял. Вопрос-в чем может крытся причина??? Грешу на кольцо и винт. Но проблема еще в том, что ОД далековато от меня и везти только на диагност смысла нет. Так вот как проверить необходимость замены винта и кольца? Или может быть дело в другом??? Жду обьективные ответы. Пожалуйста давайте без флуда. Заранее всем благодарен. Всех с праздником!!!!!!!" винт - визуальный осмотр на предмет сколов, загибов кольцо - замер зазора между винтом и кольцом, макс. 1мм, норма 0,5. |
| Автор: | лисс [ 11 май 2015, 21:43 ] |
И кто смотреть будет? |
| Автор: | Товарищ [ 11 май 2015, 21:52 ] |
Всмысле кто смотреть будет??? |
| Автор: | лисс [ 11 май 2015, 22:41 ] |
Открутить водомет занимает 3-4 минуты уже можно было открутить и фото сбросить |
| Автор: | Yuri299 [ 15 май 2015, 08:23 ] |
Вода в трюм не попадает, если просто стоит у берега? |
| Автор: | Shrek [ 15 май 2015, 08:35 ] |
Yuri299 писал(а): Вода в трюм не попадает, если просто стоит у берега? В смысле??? Ты имеешь ввиду если гидрик оставить на воде? Может попасть если есть износ графитового кольца либо потрескалась гофра. Ну или ты сам не закрутил пробки А исправный должен быть герметичным. у меня в пауке до 2-х недель болтался. |
