| Масляный насос на GS 1998 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8347 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Adjam [ 10 май 2015, 12:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Масляный насос на GS 1998 |
Подскажите пожалуйста, готовлю гидрик к сезону, обратил внимание на то, что нет обратной подачи масла с двигателя.. У меня с масляного бачка выходит три патрубка, один на подачу масла в цилиндры (домешивание в топливо). Один идет на смазку двигателя и он же возвращается назад в бачек. Так вот сама обратка наполовину заполнена маслом но при заведенном двигателе он мертво стоит и не прокачивается! Подскажите пожалуйста, в каком режиме оно должно работать? Должно постоянно прокачиваться? Или в каких-то определенных ситуациях работает обратка? Спасибо! |
| Автор: | koks [ 10 май 2015, 14:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Масляный насос на GS 1998 |
главное оно там есть значит шестерня привода золотника в масле.,на оборотах должно циркулировать. |
| Автор: | Adjam [ 10 май 2015, 22:15 ] |
понял.. сегодня знакомы тоже подсказал, что все ок.. оно циркулирует только на больших оборотах и очень медленно.. Посоветовал после катания на нем, попробовать масляный бочек, рукой.. Типа если теплы то все ок и масло циркулирует |
