| Бендикс на хр http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8349 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | rrrrr.79 [ 10 май 2015, 17:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Бендикс на хр |
Добрый день Форумчане)) после зимы еле завел! Стартер жужжит и иногда цепляет! После того как завелся проблем с запуском не было! Но вот на следущий день опять жужжит ! То есть пока холодный не хочет схватывать а когда теплый сразу цепляет!!! Кто что подскажет? Я так понемаю нужно снимать переднюю крышку!? И можно ли это сделать не снимая мотора? Плиз)) |
| Автор: | лисс [ 10 май 2015, 18:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бендикс на хр |
Можно но нужен сьемник |
| Автор: | rrrrr.79 [ 10 май 2015, 19:22 ] |
лисс писал(а): Можно но нужен сьемник Как он выглядит? Где посмотреть? Бендикс под замену или его можно починить? |
| Автор: | лисс [ 10 май 2015, 21:04 ] |
откручиваешь переднюю подушку подушку приподнимаешь двигатель спереди и откручиваешь переднюю крышку .....я точно не помню может можно его вытащить при снятом стартере попробуй....заодно посмотри зубья на стартере.... если он не выходит то тогда откручиваешь гайку на 27 и за ней у тебя будет резьба ...накручиваешь сьёмник на резьбу и снимаешь эту хрень.... бендекс можно разобрать почистить и собрать или купить бу смотря твой в каком состоянии |
| Автор: | Dr.Ort [ 11 май 2015, 13:15 ] |
не, без снятия шкива бендекс не вытаскивается. |
| Автор: | rrrrr.79 [ 11 май 2015, 14:14 ] |
Dr.Ort писал(а): не, без снятия шкива бендекс не вытаскивается. Мотор снимать?? |
| Автор: | Dr.Ort [ 11 май 2015, 19:24 ] |
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 089%3B1211 https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... B317%3B300 нужен такой съемник, если постараться, то можно не снимая, просто открутить переднюю подушку и ослабить задние, и приподнять переднюю часть двигла. места там мало, но может получиться. |
| Автор: | Yuri299 [ 18 май 2015, 08:32 ] |
Ну как дела? Решил что с бендиксом? |
