| Глюки гидрика http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8411 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | LUNI [ 19 май 2015, 09:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Глюки гидрика |
Суть в чем есть гидр seadoo 2000 gti, симптомы следующие: при спуске на воду первый раз заводиться отлично, едет замечательно, потом глушишь его и второй раз заводиться с трудом: прогазовать надо и долго стартером крутить, а на третий раз может и вовсе не завестись, выкручиваю свечи- все мокрые, постоит пару часов и опять заводиться. насуше заводиться с полпинка! если с водыдостать и заводить на телеге тоже не заводиться((( к чему смотреть не знаю, золотниковый клапан вроде верно стоит.... |
| Автор: | Vasilii [ 19 май 2015, 12:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глюки гидрика |
охлаждение надо смотреть, может греется? карбюраторы смотреть надо может заливают? труба выхлопная смотри не сечет во внутрь, у меня так было труба пускала газы в гидр и от туда в карбы и он работал с перебоями (или воообще не заводился так как кислород весь сгорает и не хватало воздуха), а седенье убрал все по пер (а теперь трубу подлечил и отлично всегда)! |
| Автор: | Vasilii [ 19 май 2015, 12:50 ] |
и еще забыл сказать померий компрессию!!! |
| Автор: | LUNI [ 19 май 2015, 21:51 ] |
вылечили!!!! перенастройкой карба!!!! выровняли поплавковую камеру и винт количества и качества!!! |
| Автор: | grigoryan [ 20 май 2015, 18:01 ] |
LUNI писал(а): выровняли поплавковую камеру ! Где она находится,можно узнать? |
| Автор: | Vasilii [ 20 май 2015, 19:58 ] |
Я так понимаю где диафрагма стоит круглая для наполнения смеси. |
| Автор: | grigoryan [ 20 май 2015, 22:45 ] |
Vasilii писал(а): Я так понимаю где диафрагма стоит круглая для наполнения смеси. ещё варианты? |
| Автор: | LUNI [ 21 май 2015, 00:09 ] |
Ну да, игольчатый клапан и верхние и нижние винты по книге))) Единственное что после этих манипуляций он как то слабее стрелять стал, попробую еще подрегулировать винты! |
