| rxp 215 ошибка oil http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8497 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | techmont [ 27 май 2015, 02:27 ] |
| Заголовок сообщения: | rxp 215 ошибка oil |
прочитал все что можно, но толком не чего не нашел... описываю - на холостых работает, чуть газу сразу ошибка, обороты не набирает....и пищит и OIL на табло на компе у супер спеца - датчик масла, типо меняйте и все будет класс, поменяли - без изменений, руками разводят (минск- какой то кирил) больше им не верим, до этого - капиталка, новая турбина, и т.д..(в общем где то 3000$) читал, что у людей это уже было, кто как решил? может кто наткнется - подскажите, спасибо! |
| Автор: | koks [ 27 май 2015, 09:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: rxp 215 ошибка oil |
Насколько я знаю если проблема с датчиком (давлением) масла,он ограничивает обороты но не глохнет,посмотрите МАР (ДАД),давление топлива в рампе. |
| Автор: | igor24 [ 27 май 2015, 15:30 ] |
Знакомая тема, надпись oil стоила мне 110 тысяч деревянных. |
| Автор: | alleekc [ 27 май 2015, 17:00 ] |
механику вкрути и померяй. а писда будет |
| Автор: | techmont [ 27 май 2015, 18:46 ] |
механику вкручивали - все в норме, это все происходит только на воде, на прогретом движке. |
| Автор: | techmont [ 27 май 2015, 18:48 ] |
igor24 писал(а): Знакомая тема, надпись oil стоила мне 110 тысяч деревянных. что в финале сделали? где то читал редукционный клапан вроде, не у вас? |
| Автор: | techmont [ 27 май 2015, 18:58 ] |
koks писал(а): Насколько я знаю если проблема с датчиком (давлением) масла,он ограничивает обороты но не глохнет,посмотрите МАР (ДАД),давление топлива в рампе. я не правильно написал, он не глохнет, а обороты скидывает, но датчик новый... |
| Автор: | Raider [ 27 май 2015, 22:04 ] |
редукционный клапан -собирающий долбоеб закрутил до дури. |
| Автор: | techmont [ 27 май 2015, 22:10 ] |
Raider писал(а): редукционный клапан -собирающий долбоеб закрутил до дури. я тоже про это думал, но вопрос, подлезть к этому клапану реально? и он разве как то регулируется? |
| Автор: | Raider [ 28 май 2015, 07:18 ] |
techmont писал(а): Raider писал(а): редукционный клапан -собирающий долбоеб закрутил до дури. я тоже про это думал, но вопрос, подлезть к этому клапану реально? и он разве как то регулируется? только снятие двига. какой год гидра? на каких оборотах загорается oil? какой цвет датчика масла? какое давление на манометре? куда вкручивали? |
| Автор: | koks [ 28 май 2015, 09:29 ] |
techmont писал(а): koks писал(а): Насколько я знаю если проблема с датчиком (давлением) масла,он ограничивает обороты но не глохнет,посмотрите МАР (ДАД),давление топлива в рампе. я не правильно написал, он не глохнет, а обороты скидывает, но датчик новый... |
| Автор: | alleekc [ 28 май 2015, 12:32 ] |
koks писал(а): techmont писал(а): koks писал(а): Насколько я знаю если проблема с датчиком (давлением) масла,он ограничивает обороты но не глохнет,посмотрите МАР (ДАД),давление топлива в рампе. я не правильно написал, он не глохнет, а обороты скидывает, но датчик новый... |
| Автор: | techmont [ 28 май 2015, 17:20 ] |
Raider писал(а): techmont писал(а): Raider писал(а): редукционный клапан -собирающий долбоеб закрутил до дури. я тоже про это думал, но вопрос, подлезть к этому клапану реально? и он разве как то регулируется? только снятие двига. какой год гидра? на каких оборотах загорается oil? какой цвет датчика масла? какое давление на манометре? куда вкручивали? год 2005, загорается на 3000+-, цвет вроде серый, завтра буду разбирать, точно скажу, при мне в сервисе подключали манометр- спец говорит все в норме, сам не увидел какое.... вкручивали прямо вместо датчика. датчик сняли и по нему заказали такой же, старый не забрал, блин... |
| Автор: | techmont [ 28 май 2015, 17:35 ] |
да, на холодную метров 300 прет без проблем, по мере нагрева все меньше и меньше, в финале - чуть газанешь, почти сразу... и сразу вопрос - куда вкрутить манометр, что бы на ходу посмотреть? я уже и не знаю какой они там датчик поставили, может подскажите какой нужен? вот вин YDV40785D505 |
| Автор: | alleekc [ 28 май 2015, 18:18 ] |
5 год нормально разомкнутый. выкручиваеш датчик и на шланге манометр. и катайся смотри |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
