| rx di 2002 подскажите пожалуйста.. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8549 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | petpobu4 [ 01 июн 2015, 09:56 ] |
| Заголовок сообщения: | rx di 2002 подскажите пожалуйста.. |
всем привет... мотор 947 роткс, вопрос в следующем ... после зимы полез выставить метку подачи масла ,(делаю это каждый год,так как трос не родной,тянится зараза. пользуюсь велосипедным..) и заметил что возвратная пружина шкива к которому крепится трос на масло насосе и в о братку под застревает ,я что сделал натянул пружину еще на оборот и теперь все четко уходит в о братку, но появилась следующая проблема... вставляю ключ который без ограничений обороты не набираться троит пыхтит 3500 4000,вставляю ключ который с ограничение по оборотам,так называемый женский:-) все едет заебок... но упирается в ограничение . подскажите в чем прабла???? |
| Автор: | Dr.Ort [ 01 июн 2015, 10:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: rx di 2002 подскажите пожалуйста.. |
трос тянется? он че, резиновый? ключи идентичные, только отсечка разная. перепрошей ключ, мож поможет... |
| Автор: | petpobu4 [ 01 июн 2015, 10:09 ] |
трос тянится потому что раскручиваться сам по себе за сизон каждое лето новый:-) родной денег стоит и ждать два мес... непонятная хрень с ключем.. вчера первый рас такое случилось.... в прошлом году он ездил все хорошо но примерно 3800 и 4500 троит и потом резкий выстрел |
| Автор: | petpobu4 [ 01 июн 2015, 10:17 ] |
причем вчера как было... ставлю обычный ключ без ограничений,жмешь в газ он Идет сумасшедший, первый поворот и все тррррр тррррр троит не едит,вставляешь ключ с ограничением едит 70 и в поворотах не троит... потом опять глушишь,другой ключь,старт прет поворот и все трррр |
| Автор: | Dr.Ort [ 01 июн 2015, 10:30 ] |
есть троса для нормальных дорогих великов, очень гладкие и из нержи. дело не в ключах. думаю все происходит, когда ты на обычном ключе даешь обороты больше 5000 (лимит учебного ключа). разбери рейвы, прочисть и поменяй свечи. |
| Автор: | petpobu4 [ 01 июн 2015, 10:36 ] |
рейвы чищу каждый рас как консервирую его на зиму,чтоб нагар не засыхал,все чисто,свечи не менял но с прошлого года остались ну часов 6 накатано на них... провода новые от 8 мерки поставил еще в том году... |
| Автор: | petpobu4 [ 01 июн 2015, 10:43 ] |
основная проблема была и осталась что в том году что в этом... под траивает в промежутке 3800 4500 оборотов под траивает и потом резкий выстрел после 4500 перепробовал все,чистил бак снимал,чистил рейку,новый фильтр топливо,свечи,все что мой мозг думал все про бывал ,форсунки чистил.... и все ровно 3800 трррр 4500 и резкий рывок... |
| Автор: | Shrek [ 01 июн 2015, 10:45 ] |
соленоид |
| Автор: | Dr.Ort [ 01 июн 2015, 10:52 ] |
после 4500 открываются рейвы, может открываются несимметрично. провода там не абы какие, 8ка не лучший вариант. может компрессор не додавливает, воды не хватанул? мне не понятна ситуация с ключами. какие макс. обороты на воде? как выяснили что подтраивает, дергаться начинает? |
| Автор: | Shrek [ 01 июн 2015, 11:00 ] |
Жень, скорее всего засорен или соленоид или клапан на трубках. на переходном режиме недооткрывается а потом все таки открывается кое как. |
| Автор: | Dr.Ort [ 01 июн 2015, 11:03 ] |
да, я к этому и подвожу. может в грибах еще резинки не держат... неравномерное и не плавное открытие... |
| Автор: | petpobu4 [ 01 июн 2015, 11:18 ] |
и что такое соленоид?:-) |
| Автор: | Dr.Ort [ 01 июн 2015, 11:25 ] |
понятно... ) это электромагнитный клапан, от которого идут трубки к рейвам. нужно проверить целостность и проходимость всех трубок, степень и синхронность хода лопаток. |
| Автор: | petpobu4 [ 01 июн 2015, 11:50 ] |
кстати я когда чистил рейвы заметил что левый клапн нажимаеться во внутрь и проворачиваеться по кругу а правый вжимался но не прокручивался не в лево не в право |
| Автор: | petpobu4 [ 01 июн 2015, 11:52 ] |
и синхронность лопаток как проверить? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
