| Датчик температуры RXP 215 2008 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8645 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Serovds [ 11 июн 2015, 08:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик температуры RXP 215 2008 |
Доброго времени суток! Есть проблема. На панели приборов в правом окошечке снизу должна я так понимаю отображаться температура двигателя, но у меня он все время показывает что то неадекватное, т.е. Может показывать 10 или 20 или 3 или даже нормальные 65 или совсем ничего (два тире) вне зависимости того прогрет двигатель или нет. При этом когда показания исчезают он пищит, но ошибку не показывает. Иногда пишет на поняли sensor. Двигатель работает нормально, прет вроде и нормально горячий. Вопрос Где стоит этот датчик? Хочется посмотреть Может там просто разъем закис Надпись sensor - это к нему? Если он температуру не меряет влияет ли это на двигатель, хотя повторюсь что вроде работает норм и расход в пределах разумного Один раз за все время выскочила ошибка, вроде P116 что это? Как перезапустил пропала Спасибо |
| Автор: | Vasilii [ 11 июн 2015, 08:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик температуры RXP 215 2008 |
извиняюсь что бы не создавать новую тему тоже спрошу про датчик тмпературы он у меня стоит а где его показания их нету? или все же загориться контролька когда будет перегрев??? |
