Текущее время: 27 окт 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: RXP 215 сильная вибрация на холостом
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 19:55
Техника: Yamaha gp 1200r и gp 1300r
вал снял импеллер снял
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 20:16
Техника: Rxp-215.gtx-di.xp
Что-то с мотором
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 21:01
вибрация без вала? Турбину смотри. Если с валом - гнутый вал
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 21:30
турбина новая вал снят
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 21:35
мож подушка
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 22:06
А мотор в данный момент не был в ремонте
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 22:20
Подушки новые Мотор разбирали вынимали куски крыльчатки турбины до разборки все было в норме. Может балансир не выставил по меткам ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 22:24
Да, балансир ставится по меткам
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 22:34
Одна метка на шестерне балансира вторая на шестерне коленвала , чтобы увидеть надо снять (корону) магниты с коленвала на всякий заметь как она стояла что бы также и поставить
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 22:48
Да и с короной по акуратней ,липестки не позагибайте тел 89113637099 Иван
Последний раз редактировалось tarasooff 20 май 2015, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 22:52
Двигатель надо вынимать ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 22:54
Да
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 02:03
3 оторванные подушки ...нет вибрации....
погнутый вал...нет вибрации....
упустили балансировачный вал.... есть вибрация я так думаю... (не разу не упускал всегда по меткам...)
не по меткам....
турбина не дает вибрацию.... или она есть ...или её нет.... турбины ...
проще вытащить перевернуть снять заднюю крышку и посмотреть метки....
прокосячили метки снимаем половинку картера выставляем метки и обратно...не спеша 1 день работы с перекурами.... ничего страшного...
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 16:26
не по меткам....
Саш, погнутый вал - есть вибрация. Адназначна! Сталкивался не единожды
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 19:21
На 215 вал погнуть.....
