http://gidrik.ru/
RXP 255 перегрев при резкой остановке нужен совет
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8697
Страница 1 из 1
Автор:  pablospablos [ 15 июн 2015, 22:26 ]
Заголовок сообщения:  RXP 255 перегрев при резкой остановке нужен совет
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Заметил неприятную особенность: при вылете с гидроцикла после минут 15 катания на максимальных оборотах и при следующем втыкании ключа загорается индикация температуры, т.е. проходит еще пара минут пока я доплыву до него после вылета, он стоит, ждет меня, и я пытаясь его завести вижу перегрев, завожу, проходит 5-10секунд, он пищит, что мол перегрев и все нормализуется.
Как я понимаю это из-за того, что радиатор охлаждается проточной водой и когда ты вылетаешь с ключом, привязанным к жилету, он глохнет и теплу некуда уходить. Но думаю, что на исправном аппарате такого быть не должно. Может кто что посоветует в плане поменять ОЖ, или может помпу проверить или еще что, а то жалко перегревать аппарат.
Заранее благодарю за внимание к теме,
Автор:  alleekc [ 16 июн 2015, 21:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: RXP 255 перегрев при резкой остановке нужен совет
двигла или выхлопа?
Автор:  pablospablos [ 12 авг 2015, 18:48 ]
Добрый вечер! С перегревом давно разобрались, забыл отпасаться, оказывается была забита обратка, как только ее прочистили перегреваться перестал.
https://www.phpbb.com/
