http://gidrik.ru/
Датчик скорости XP
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8715
Страница 1 из 1
Автор:  Yuri299 [ 17 июн 2015, 12:48 ]
Заголовок сообщения:  Датчик скорости XP
Вопрос по датчику скорости, когда на прицепе крутишь датчик скорости с включенным зажиганием, то все показывает, стрелка шевелится плавно и спокойно.
На воде когда двигаешься, он может показать видимо как бы реальную скорость, к примеру 40 км/ч то сразу 0 км/ч. в общем скачет. на максимальной скорости тоже показывает все в разнобой. Колесико крутится хорошо, помазал, почистил, так же. Поставил новое колесо, такая же штука.
Автор:  Shrek [ 17 июн 2015, 14:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Датчик скорости XP
Юр не плоди темы. Давно уже все описано ниже. Ищи тему Датчик скорости. У тебя выходит из строя датчик Холла. Как его перепаять писали в той теме. Я даже схему выкладывал.
Автор:  Shrek [ 17 июн 2015, 14:05 ]
Ну или если лень перепаивать то гдето там же ниже был датчик ЖПС подключающийся в штатную колодку. Сссылку на него Доктор давал. Стоит чота 110-120 вечнозеленых
Автор:  biker3012 [ 17 июн 2015, 18:57 ]
На моем спидометр вообще молчит, где стоит этот датчик?
Автор:  Dr.Ort [ 17 июн 2015, 19:17 ]
в жопе!
ой... в корме...
а нет... в жопе)))
Автор:  Shrek [ 17 июн 2015, 22:56 ]
Точно-точно Жень! В жопе! Особенно когда пытаешься разъем энтот пизданутый без спецтрубок разъединить! Напоминает работу гинеколога.
П.С.: сзади где водомет на плите стоит такая пластинка пластмассовая и на ней вертушок такой колесик 4-х лопастной. Он крутится а датчик Холла который в пластмаске его подсекает обороты...
Автор:  biker3012 [ 18 июн 2015, 05:49 ]
Огромное спасибо! Полезу смотреть!
Автор:  Vasilii [ 18 июн 2015, 05:59 ]
на картинке показал!!!
датчик.JPG [ 370.07 КБ | 8026 просмотров ]
Автор:  biker3012 [ 18 июн 2015, 07:31 ]
Благодарю! видел это колесико много раз и не мог понять зачем оно!
Автор:  Shrek [ 18 июн 2015, 11:43 ]
Это дополнителный ТУРБО-УСКОРИТЕЛЬ ;-) Он включается после 7000 оборотов! :-)
Автор:  Raider [ 18 июн 2015, 13:30 ]
Учите матчасть. Уже на 6800 включается, если конечно из нипелей внутри воздух не стравило. :pardon:
Автор:  Dr.Ort [ 18 июн 2015, 13:47 ]
по совету бывалых я спецом на 0,4 бара перекачиваю баллоны, чтоб пораньше ускорялся...
знаю хлопцы азотом докачивают 50/50, но мне его взять негде :pardon: ну и так огонь :good:
Автор:  Shrek [ 18 июн 2015, 15:29 ]
Он есчо пропеллер энтот на 6800 компенсирует реактивный момент импеллера и не дает гидрику с курса сходить - подруливает так сказать. Без него гидрик на скоростях выше 90 в дугу уходит и надо рулем постоянно подруливать :beer:
https://www.phpbb.com/
