| переходня пластина!!! http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8786 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vasilii [ 23 июн 2015, 14:14 ] |
| Заголовок сообщения: | переходня пластина!!! |
где найти переходную пластину на карбюратор под фильтра нулевого сопративления??? |
| Автор: | tyutya [ 23 июн 2015, 15:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: переходня пластина!!! |
Там же где и фильтр. |
| Автор: | Vasilii [ 23 июн 2015, 19:28 ] |
Где фильтр там у меня все прямоугольное. Сначала к карбам прикручиваеться пластина далее к ней корпус воздушного фильтра нижняя часть далее уже верхняя и зашелки. Я на сколько видел и знаю фильтра бывают круглые? |
| Автор: | alleekc [ 23 июн 2015, 20:26 ] |
А ЗАЧЕМ ОНО НАДО?????????????????????????? |
| Автор: | Shrek [ 23 июн 2015, 21:27 ] |
alleekc писал(а): А ЗАЧЕМ ОНО НАДО?????????????????????????? Зато будет КРАСАВАЯ КРУГЛАЯ КУЙНЯ Василий я тебе уже похоже писал один раз: У ТЕБЯ НЕТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА НА ГИДРОЦИКЛЕ!!!
| Автор: | Vasilii [ 24 июн 2015, 00:02 ] |
Хорошо фильтра нет но сетка есть и корпус чего то есть вот вместо этого всего поставить нуливики!? |
| Автор: | Shrek [ 24 июн 2015, 02:19 ] |
Бляяя... Вась вот ты тяжелый! Нету на воде пыли и грязи! Пластиковая фигня на входе - это отсечка воды при нырянии или кувыркании - она сливает воду на дно. Это раз! Два: "воздушный фильтр" - это FLAME ARESTOR то есть это блядь ОТСЕКАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ!!! Читай мануал!!! У него "НУЛЕВОЕ" сопротивление!!!Если у тебя Кава 330 Ультра тогда да - забитый фильтр дает не 135 км\час а всего 125... |
| Автор: | grigoryan [ 24 июн 2015, 09:47 ] |
Ещё эта пластиковая хуйня на вдохе делает правильное завихрение воздушного потока:-) |
| Автор: | Vasilii [ 24 июн 2015, 09:56 ] |
ну было так пока не снял верхнюю часть етого корпуса гидр ехал 4000 тыс оборотов, далее я еду прыгаю на волне и он раскручивает его до 6-7 тыс, получаеться было недостаточно воздуха,далее снимаю эту верхнюю часть и вот тут на тебе попер сам крутит 6-7 тыс (15-20 минут), далее уже в гараже раскручиваю карб смотрю а там фильтра в ноль забитые как они еще ездили и плюс диафрагмы под замену вот теперь жду диафрагмы и фильтра карбом промыл от туда аж ошмедки вылетали всяких смолянистых отложений и всякой еще лабуды, вот теперь прийдут мои диафрагмы и соберем и по пробуем с корпусом. |
| Автор: | Vasilii [ 24 июн 2015, 09:57 ] |
grigoryan писал(а): Ещё эта пластиковая хуйня на вдохе делает правильное завихрение воздушного потока:-) я так понял она делает завихрение чтоб отсечь воду от воздуха и небыло гидро удара!!! |
| Автор: | Vasilii [ 24 июн 2015, 09:58 ] |
Shrek писал(а): Бляяя... Вась вот ты тяжелый! Нету на воде пыли и грязи! Пластиковая фигня на входе - это отсечка воды при нырянии или кувыркании - она сливает воду на дно. Это раз! Два: "воздушный фильтр" - это FLAME ARESTOR то есть это блядь ОТСЕКАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ!!! Читай мануал!!! У него "НУЛЕВОЕ" сопротивление!!!Если у тебя Кава 330 Ультра тогда да - забитый фильтр дает не 135 км\час а всего 125... да я понял но тем не менее фильтр же не только пыль и грязь не пускает он еще и воду отсеивает!!! а так спасибо!!! |
| Автор: | tyutya [ 24 июн 2015, 13:46 ] |
Хочешь я тебе продам и фильтр и переходники. Проехал на них один раз. Снял и прикрутил оригинальный короб. У этих нулевиков нет отсечки от воды. Любые кувыркания - вода душит мотор. Ее попадание даже в небольших количествах - ой как не нужно. download/file.php?id=15854&mode=view |
| Автор: | Vasilii [ 24 июн 2015, 14:26 ] |
красивый двигатель! Чем старый обдирал? чем красил??? |
| Автор: | Shrek [ 24 июн 2015, 14:28 ] |
Продай-продай! Любит наш Василий себе жизнь усложнять Причем упорно не слушая товарищей
| Автор: | Vasilii [ 24 июн 2015, 14:37 ] |
Shrek писал(а): Продай-продай! Любит наш Василий себе жизнь усложнять Причем упорно не слушая товарищей ![]() ладно пока переберу карбы а там видно дальше будет!!!
