| Ошибка Bombardier GTX 4Tec 155 2004года http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8815 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dimon2015 [ 26 июн 2015, 09:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибка Bombardier GTX 4Tec 155 2004года |
При наборе более 5000 оборотов высвечивает на табло чек енжин и мигает красная лампочка. Как можно посмотреть какая шибка? Спасибо. |
| Автор: | dimon2015 [ 27 июн 2015, 14:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибка Bombardier GTX 4Tec 155 2004года |
Не кто не сталкивался чтоле? |
| Автор: | AcEBERG [ 28 июн 2015, 07:06 ] |
попробовать 5 раз на SET нажать и кнопкой MODE листать ошибки |
| Автор: | dimon2015 [ 28 июн 2015, 13:02 ] |
AcEBERG писал(а): попробовать 5 раз на SET нажать и кнопкой MODE листать ошибки Это когда надо жать когда чек горит? Если снять ключ ошибка пропадает и я так понял её не посмотреть. |
| Автор: | AcEBERG [ 28 июн 2015, 13:21 ] |
Я не спец, но думаю, если снять ключ, гидроцикл должен глохнуть. Можно в заглушенном состоянии, когда ключ в чике. А можно в заведенном сразу после того как чек высветится. Но в мануалах пишут после такой ошибки быстро глушить надо. |
| Автор: | dimon2015 [ 02 июл 2015, 01:06 ] |
AcEBERG писал(а): Я не спец, но думаю, если снять ключ, гидроцикл должен глохнуть. Можно в заглушенном состоянии, когда ключ в чике. А можно в заведенном сразу после того как чек высветится. Но в мануалах пишут после такой ошибки быстро глушить надо. Пробовал я клацать но нечего не выходит только режимы переключаются. |
| Автор: | dimon2015 [ 02 июл 2015, 18:27 ] |
Ребятки ну подскажите неужели не как нельзя посмотреть ошибку без подключения диагностики? |
