| GTX RFI проблема в оборотах.. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8843 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Forbi-Turlukov@mail.ru [ 28 июн 2015, 22:53 ] |
| Заголовок сообщения: | GTX RFI проблема в оборотах.. |
Ребят всем привет меня зовут Антон я из Татарстана город чистополь. Опять проблема с GTX RFI стоит такая жара, а у меня гидр не набирает больше 5200 ели на глиссер вылезает, до этого тоже на глиссер тяжело выходил, но 6900 набирал, сейчас 5200(((форсунки прочистил, давление в рампе 4, свечи новые, ревы чистые ни где пропусков нет, электромагнитный клапан работает, обратный клапан тоже в норме, водомёт чист, сегодня с утра завел подорвал как не нормальный чуть из рук не вылетел))) секунд 30 топлю и радуюсь что работает) 7000 тыс оборотов, но только как скинул газ все опять 5200((( что это такое уже терпение не хватает с ним возиться((( что сделать подскажите?? Красная лампочка моргает и пишет MAINT что такое тоже не знаю((Компрессия на холодную по 10 в обоих. |
| Автор: | evv777 [ 28 июн 2015, 23:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: GTX RFI проблема в оборотах.. |
Forbi-Turlukov@mail.ru писал(а): Ребят всем привет меня зовут Антон я из Татарстана город чистополь. Опять проблема с GTX RFI стоит такая жара, а у меня гидр не набирает больше 5200 ели на глиссер вылезает, до этого тоже на глиссер тяжело выходил, но 6900 набирал, сейчас 5200(((форсунки прочистил, давление в рампе 4, свечи новые, ревы чистые ни где пропусков нет, электромагнитный клапан работает, обратный клапан тоже в норме, водомёт чист, сегодня с утра завел подорвал как не нормальный чуть из рук не вылетел))) секунд 30 топлю и радуюсь что работает) 7000 тыс оборотов, но только как скинул газ все опять 5200((( что это такое уже терпение не хватает с ним возиться((( что сделать подскажите?? Красная лампочка моргает и пишет MAINT что такое тоже не знаю((Компрессия на холодную по 10 в обоих. Варианта два. Первый маинт , пора в сервис обнулить проситься на обслуживание мог обороты ограничить. Второй это у тебя просадка на давлении в рампе , 4 это уже не нормально должно быть от 4,2 до 4.7. Меняй сам насос , один в один от 10 или бош или вебер , сименс не подходит. |
| Автор: | Dr.Ort [ 28 июн 2015, 23:40 ] |
тпс |
| Автор: | Forbi-Turlukov@mail.ru [ 29 июн 2015, 09:30 ] |
Что такое тпс? 100% бензонасос? Мне сказали он и на 3 работает, типо 4 это хорошо.. |
| Автор: | evv777 [ 29 июн 2015, 16:10 ] |
Может работать и на двух , вот только как ? На RFI редуктор до рампы настроен то ли 4, то ли 4,2 не помню точно , а сам насос должен давить 6. Вот и получается что через редуктор при 4 дает одно количество топлива а при при 4,7 другое , отсюда и просадка двигателя. |
| Автор: | pdi@list.ru [ 29 июн 2015, 19:37 ] |
Перегревается 100%! |
| Автор: | Forbi-Turlukov@mail.ru [ 29 июн 2015, 21:00 ] |
Давление в рампе на заведенном 4300. |
| Автор: | Shrek [ 29 июн 2015, 22:13 ] |
Dr.Ort писал(а): тпс а что такое тпс
| Автор: | Dr.Ort [ 29 июн 2015, 22:16 ] |
троттлепозишнсенсор)) |
| Автор: | vampaire-lexxx [ 29 июн 2015, 22:25 ] |
